查看: 2027|回复: 1
谁能把这个IGS修改一下?挑战+学习
发表于 2009-4-26 17:05:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 jid58fda 于 2009-4-26 17:14 编辑 . l, X: w! K5 G
6 S2 k: M: w0 W. @  L
4234是抄数得来的图,. }/ s; K- G: j; @3 K) K2 x$ N! r
surface是成品图: x; Q) V0 o) q8 z" k: @, M9 Y
但是不是我需要的,
, z" v/ I( h  [( V8 o6 ?我需要将4234改成surface的样子9 l& s; [+ L, Z7 }
这是我要的最终效果,但是注意,我给你发的这个文件,因为尺寸的关系,不是我要的,所以需要用4234参照这个图修改: ~! y$ T# T- {$ O
* Y1 I. R% K$ i% @0 R" d注意4234零件手背部那几个分隔手指的凸起
& w" h3 m6 |, H
! ~- z# R4 w2 n3 U8 V那里是关键4 M6 s% n) R) l  o5 t+ O  [! g
最终生成可以数控编程的曲面
8 I4 c" i  t0 G8 C; m* m9 w$ n" w1 |7 y
4234因为是geomagic曲面重构的,所以不能用于数控加工。5 S/ x' ]; g( U3 D2 N
/ k2 e9 s' `; r# @$ G4 q9 Q: N5 p谁能今晚就做好?
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2009-4-27 18:49:48 | 显示全部楼层
没人帮?。。。。。。。。top
GMT+8, 2025-10-15 06:21 , Processed in 0.056567 second(s), 16 queries , Gzip On.
