查看: 6857|回复: 21
该件如何将气体排出,装配成功
发表于 2009-4-22 11:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
见示意图,两个轴与孔的配合间隙使得有一部分气体被压缩在里面,从而影响装配和使用。而该配合介于过度和间隙配合之间。采用何种方法,解决上述装配时压缩气体的问题?
8 a3 e1 u3 h2 M     谢谢各位前辈、大侠!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2009-4-22 12:07:13 | 显示全部楼层
小轴上开孔或者大轴上开孔。
发表于 2009-4-24 20:26:28 | 显示全部楼层
恩,同意楼上
发表于 2009-4-25 19:07:23 | 显示全部楼层
设计时就应该考虑这个问题,在轴上或辊上开小排气孔
发表于 2009-4-28 19:05:44 | 显示全部楼层
同意楼上,开个排气孔
发表于 2009-4-29 09:56:05 | 显示全部楼层
开排气孔或在小轴上开排气槽
发表于 2009-4-29 14:08:36 | 显示全部楼层
地球人都知道要开个排气槽
发表于 2009-5-15 17:54:09 | 显示全部楼层
如果轴足够上的话,先装一侧的,再推到底即排出了空气。最后装另一侧的就行了吧。
发表于 2009-5-15 21:02:28 | 显示全部楼层
大辊采用热装的形式!
发表于 2009-5-16 20:41:30 | 显示全部楼层
一个小轴做成空心轴
GMT+8, 2025-8-10 17:30 , Processed in 0.070219 second(s), 15 queries , Gzip On.
