查看: 2648|回复: 5
寻求 问题解决方法
发表于 2009-4-20 22:47:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天 一位新来的把数控车床的 卡盘给撞了  卡盘裂掉   法兰上以个螺钉也裂掉    买来一付呼和浩特产 卡盘连法兰   装上去要车一刀 与卡盘相配合  问题   一  行程不够没法车 拆了限位开关 还是不够    二   撞得太严重了  丝杆间隙有1MM 之多 如何调整  三  限位开关拆了  重新安装上去 只需回零九可以了????  请求大伙帮忙解答
 楼主| 发表于 2009-4-20 22:51:23 | 显示全部楼层
机床为  南京二机  CA6136 H    系统为BK300  类是广州数控980
 楼主| 发表于 2009-4-21 15:10:37 | 显示全部楼层
求各位大虾帮忙
发表于 2009-4-21 21:36:39 | 显示全部楼层
你好!! |* E6 ]! b0 a8 M
一  行程不够没法车 拆了限位开关 还是不够                        ’没装过卡盘,无法回答你" ~: x' ]9 B/ Z
二  撞得太严重了  丝杆间隙有1MM 之多 如何调整                 ,1MM,还是算了吧- E5 _/ G8 Y1 \1 U; v! Q
三  限位开关拆了  重新安装上去 只需回零九可以了????         ’如果是超程限位开关,装上就行了。
! w' l' k+ E+ T0 ~( T# q% o% H- c  k3 p4 X2 |' r
wujp
发表于 2009-4-21 22:21:56 | 显示全部楼层
你好:
. @8 V' J' n$ y! H" C   第一个问题“行程不够没法车 拆了限位开关 还是不够”,建议用一把长一点儿的刀去车,至于要多长,根据机床的实际情况,能车得着才行。
2 h& ]5 I8 R/ |0 s4 u   第二个问题“丝杆间隙有1MM 之多”,建议再重新检查一下,这么大的间隙,不象是滚珠丝杠本身所能有的。要着重检查一下丝杠与电机的联接处及销钉是否损坏。# o& R7 Z' |: n9 d, _" ]
   第三个问题,重新安上去,只需回零就可以了。
 楼主| 发表于 2009-4-22 19:22:17 | 显示全部楼层
谢谢大伙热心帮忙  我先弄一下  实在没法就叫厂家了
GMT+8, 2025-8-15 17:02 , Processed in 0.074261 second(s), 14 queries , Gzip On.
