发表于 2009-4-3 15:10:17
显示全部楼层
2 i5 F2 Y/ S, o# w, M0 q& b( q
, g4 y( @" s3 a& @. J/ g9 H, H对于梯形螺纹其实我不是很在行,但是如果有头数的话,相邻的叫螺距,然后同一根线走一圈的叫导程,3 L( }- Q% M- }* @5 p
正如你所说丝锥是3个头,那么螺距是9mm,而导程就应该是3*9=27mm' L3 Q; M$ }3 h% W' N$ V
对于硬质合金丝锥我们加工不了,也不知道具体情况,但是螺纹部分也肯定是用螺纹磨或者比螺纹磨更高级的机床磨削出来的。
3 t# [4 b4 v {. E( l% w第3个问题:螺纹磨是没有档,但是如果每次加工的丝锥螺距不一样,就要用不同的齿轮。一般标准螺距的机床上都给出了齿轮,你按那几个齿轮挂上去就可以了,但是对于非标螺距,那么就还要通过公式计算,螺纹磨机床型号不一样,公式也就不一样,但是原理是一样的。
% j9 ~" T- U: Y5 q6 d) S L不知道说了这么多,你看懂没有。
( ~4 f K# y& S: g1 J' l2 G1 f还有你说图纸是寄过去的,我查了下你给的Tr16.4*9,螺距是9mm的有这个规格,但是螺纹磨床上有没有9mm相对应的齿轮我就不知道了,但是如果没有,也可以通过公式计算出来的,因此,我个人理解,应该是对方加工出现的错误。 |
