查看: 2648|回复: 5
请教:溢流阀的作用
发表于 2009-3-23 16:19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示:
' A' d  V3 e& F* {9 y- x6 G图中有两个溢流阀,一个调定压力为22MPa,另一个为28MPa。( S/ U" M# @% U* X) I; F" ~0 s3 |
请问,那个28MPa的溢流阀做什么用的?
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2009-3-23 16:21:16 | 显示全部楼层
这个油缸是连铸扇形段ASTC油缸。带位置传感器。
发表于 2009-3-23 19:09:10 | 显示全部楼层
28MPa是进油的溢流阀,22MPa是回油的溢流阀。防止超载与防爆
发表于 2009-3-23 22:00:48 | 显示全部楼层
溢流阀带位置传感器?
发表于 2009-3-23 22:47:45 | 显示全部楼层
当-Y00带电时,电磁阀切换到右位,油缸向下动作,当油缸下降到位时负载变大,当油缸上腔达到28MPA时溢流阀打开卸载,可以理解为安全阀
发表于 2009-3-26 14:09:02 | 显示全部楼层
用于设置油缸上下腔不同的安全压力值
GMT+8, 2025-9-13 01:16 , Processed in 0.068983 second(s), 15 queries , Gzip On.
