用电烙铁头部轻触螺钉头部(接触面积越大越好),加热 3-5 秒。热量会传导到螺纹处,软化大部分中等强度的螺纹胶。' M4 F" i% | v0 w* k% \
注意:烙铁温度调至 250-300℃即可,避免高温长时间加热,防止 PCB 板焊盘脱落。
( b+ m+ Z$ k: ]7 X1 I( }: z3 l保护措施:在螺钉周围的 PCB 板上贴一层耐高温胶带(如 Kapton 胶带),隔绝热量和可能的刮擦。5 X7 l7 J5 J. g5 n7 F8 J
若螺纹胶强度极高,可在加热后,用针管在螺钉与 PCB 板的缝隙处滴 1-2 滴酒精(或专用螺纹胶去除剂),利用酒精渗透进一步软化胶层,等待 10 秒再操作。
4 l: Z* d1 f U# a3 M细柄一字螺丝刀(刀头宽度略小于螺钉头部直径)、小锤子。0 C0 s) G% ?% D! q# |
操作:
' ]- J0 B1 n: `将螺丝刀刀头对准螺钉头部中心,与 PCB 板保持垂直。
/ K( p$ u3 j/ |9 o' D用小锤子轻轻敲击螺丝刀尾部,在螺钉头部刻出一道浅槽(深度约 0.5mm 即可,避免钻透头部伤到螺纹)。
, r2 n6 p- i% a/ P2 A( a9 m" p确认槽位清晰后,用手按住螺丝刀,顺时针(拆卸方向)缓慢用力拧动,利用新槽位传递扭矩。4 A# ?. y2 X9 @( u
8 O2 K; I, I# a! Z. i8 `+ _; T
或者用烙铁将细铜丝(或小螺杆)焊接在螺钉头部中心,形成一个临时 “手柄”。/ |. W' L2 i4 M1 c* B" {& E
待焊点冷却后,握住铜丝(或螺杆),顺时针缓慢拧动,利用焊接点带动螺钉旋转。" F8 O* o, g6 m* |0 V; z: [
优势:无需破坏螺钉头部,对 PCB 板几乎无物理损伤;缺点:需掌握基础焊接技巧,避免焊锡滴到 PCB 板元件上。
$ t9 j) Z, A4 W2 `3 f/ Y5 G4 x
' o( x. ~7 W6 ?% B4 M/ j8 ~ |
