查看: 216|回复: 9
AI为什么必须用显卡??
发表于 8 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
用CPU不行吗?把废旧手机的CPU拆下来,弄个集成主板。来搞AI运算行不行?
发表于 8 小时前 | 显示全部楼层
算力不是简单的CUP或GPU并联,+ r$ q! g# Y1 f3 J! y4 A- \
他有非常复杂的系统构成和数据通讯管理,1 W' J% L  A4 f5 I1 K
绝不是简单的1+1等于2。
发表于 8 小时前 | 显示全部楼层
刷刷小视频吧,通俗说就是通机和专机的区别。CPU当然也是可以做的
发表于 8 小时前 | 显示全部楼层
CPU没有显卡高效,CPU适合复杂运算,GPU适合简单单一的矩阵运算
发表于 8 小时前 | 显示全部楼层
本帖最后由 LatersM 于 2025-10-18 11:48 编辑 % ?2 k/ O, D+ Y4 \  F/ v
' u( P) R* {6 h$ d4 MAI运算GPU速度比CPU快上百倍。
发表于 8 小时前 | 显示全部楼层
gpu效率高/ z  A( l& v. K8 G, v; Q- r
cpu也不是不能用,只是慢
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
深圳晨夕 发表于 2025-10-18 11:55
3 f: E5 t3 b& C* F" b! L算力不是简单的CUP或GPU并联,! P+ P/ ?" P% r# v
他有非常复杂的系统构成和数据通讯管理,
) q/ E' J& X( U( \. ^. t  e% t绝不是简单的1+1等于2。 ...
( }$ k8 n1 B2 E  v不就是一堆0和1吗?输进去0和1,输出来一堆0和1。速度不够,针脚来凑。一块CPU1700T针脚。10块就是17000个。改改电路和软件上想想办法,可不可以呢?
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
核心和频率的数量上的区别。
) z& G( V. {8 x& ~) r* eCPU--只有8个核心,但频率有3.5G
' I* Q2 J' V9 j  y) UGPu-核心有几千个,但频率只有2000M。! o8 b$ k( c$ x" O0 E4 T
Ai在并发数上应该要求更多,所以现在多用显卡训练
4 u/ c4 M: L1 s- s
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
GPU(图形处理器),在处理AI相关的计算时具有以下优势:
1 f, f5 h) G( {: d高并行性:GPU拥有成百上千个核心,可以同时处理多个线程,这使得它们非常适合执行AI模型中的并行计算任务。相比之下,即使是多核的CPU,其核心数量也远远少于GPU。. e5 W" I$ q% ~" t
高效能浮点运算:AI训练和推理过程中涉及大量的浮点数运算。GPU被设计用来加速图形渲染过程,其中包含大量浮点运算,因此在执行AI相关计算时非常高效。
# ]8 }6 u, U. O8 l' ?专用硬件和指令集:现代GPU配备了专门为深度学习优化的硬件单元(如Tensor Core)和指令集,进一步提升了性能。; n# A, ?" D) L6 ^+ p. V
内存带宽:GPU通常提供比CPU更高的内存带宽,这对于快速读取和写入大量的数据非常重要,尤其是在处理大型数据集和复杂模型时。, [! x8 |" V/ {6 Y
CPU更适合执行逻辑控制和顺序执行的任务
GMT+8, 2025-10-18 20:09 , Processed in 0.067484 second(s), 16 queries , Gzip On.
