查看: 269|回复: 6
DLC工艺解析及适用范围
发表于 昨天 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是DLC涂层?- s* @6 m% O3 d
DLC,全称为类金刚石碳,是一种非晶态的硬质碳薄膜材料。顾名思义,它的微观结构中含有大量的sp³键(金刚石结构中的化学键),使其在性能上接近金刚石,拥有极高的硬度、优异的耐磨性、低摩擦系数和良好的化学惰性。1 Z: c" a9 C8 k, D
- G; v4 {( {2 [4 N* _6 f您可以把它理解为一种将“金刚石”的优异性能,以一层极薄的薄膜形式,“披”在各种金属或非金属零件表面的高科技工艺。
( h/ T' @8 s$ [/ N/ f# k8 n8 Z! G: T5 P+ Q% \* p. p) x# C, k
DLC涂层的主要特性
$ D6 C# S7 {( L9 t5 J极高的硬度
% {$ L' M. |* x5 X$ q( ?
' H9 J9 C* J$ |/ l+ Z" R7 x) U维氏硬度可达2000-9000 HV,是淬火钢(约700 HV)的3-10倍,甚至比硬质铬镀层和氮化钛(TiN)涂层还要硬。这使得它能有效抵抗划伤和磨损。. O$ R, y/ o0 ^6 ~4 o. e2 O$ O
: p- |) N  @- O. g9 N  V
极低的摩擦系数$ O. L9 o; m- ~0 m  ?" K2 Q, [9 T
6 R' I8 p5 B/ B) q, W7 y
摩擦系数通常在0.05-0.20之间,具体取决于涂层结构和配对材料。这种“自润滑”特性可以减少运动部件之间的摩擦阻力和能量损失,从而提高效率并减少发热。
+ Y) y5 C% e0 X* f* r5 h/ \  l' q3 c4 k2 s$ V$ q& S
优异的耐磨性, T) P3 Q+ H# g. p
4 G$ x; o5 B0 I
结合高硬度和低摩擦系数,DLC涂层是已知最耐磨的涂层之一。它能极大延长承受滑动、滚动或微动磨损的零件的使用寿命。4 X' x# N3 ^0 D& t- x. k! V
  P/ J/ p$ _; F7 |0 i) Y
良好的化学惰性
( {: G- k- f* v0 U' {! l3 Z. }; K# g6 u9 \: ]8 [) o/ x1 v
对酸、碱等化学物质具有很高的抵抗能力,能有效防止腐蚀和氧化。7 G  n/ l" }. R6 G* V
  t4 a& E" `$ s$ g- o表面光滑
& k) x- P( ~/ p) E, D7 Y
  Y% P# P6 h6 a/ }. I7 a& {涂层表面非常光滑平整,可以减少粘附磨损和材料转移。
% E; X/ T* k$ f& P6 P' _) _) r$ a" }
DLC涂层的制备工艺' r; [* r+ S1 h/ j5 x3 ]# B
DLC涂层通常通过 PVD 或 PACVD 技术在真空腔体中制备。! w1 F3 z% O& }" s2 D4 |7 e  X
) W+ k( v& V1 @, a# [+ o3 _0 w+ M1 k
PVD:在真空环境下,通过电弧或磁控溅射等方式将碳源(通常是石墨靶材)气化,并在工件表面施加负偏压,使碳离子高速轰击并沉积在工件表面形成涂层。这种方式结合性好,涂层致密。0 A6 U9 q! Z6 V- X
: F+ z' Y* n( K8 |1 gPACVD:利用等离子体增强的化学气相沉积,通入含碳气体(如乙炔、甲烷),在等离子体环境下分解,碳原子/离子沉积在工件表面形成涂层。这种方式更适合处理形状复杂的零件。
2 R9 F. K& X8 [: Y8 J0 B2 |# A% D# Y2 Y  J& P6 M
在沉积DLC层之前,通常需要先沉积一层铬、硅或钨的过渡层,以增强DLC涂层与基体(通常是钢)的结合力,防止剥落。
% q0 e* B$ B0 S# Q6 r# q/ ?/ N% G! x5 C0 x6 q7 U( k" ]9 i, i
DLC涂层的应用领域0 O( h; Z3 n0 @5 w! {
由于其出色的综合性能,DLC涂层被广泛应用于各个高端工业领域和消费品领域:
7 p# B! i2 z* }6 D! }" E5 h' L# }8 Y9 W- F+ f0 E9 W' [9 y
汽车工业3 C$ C, g; d% e& ]( d% y% T
  S; Z2 z2 _. ^, X
发动机零部件:活塞环、挺柱、燃油喷射系统部件,减少摩擦,提高燃油效率和发动机寿命。
% H# ^- }6 s; \1 P& r9 ]
" \) B" U% h/ B3 u' q' S传动系统:齿轮、轴承表面,提高耐久性和传动效率。
2 n0 Y) B' C4 F& W1 E, }* K/ H& {2 z* |8 J5 T9 i3 v$ l
赛车与高性能部件:减重并提高关键运动部件的性能。) q) |) O% q( H9 ]
' P1 G  g# c; }' D' {6 M工具与模具
. d4 d# `$ x7 w+ c0 j: n
1 ^- m6 C* q( X6 t8 x: S- f切削工具:用于加工非铁金属(如铝、铜)的刀具,能获得极佳的表面光洁度并防止切屑粘连。5 N1 w( J: U+ {# I$ a: J$ y
! e2 B3 v; s4 _% ~0 X: q
注塑模具:顶针、型腔,防止磨损和腐蚀,改善脱模效果,延长模具寿命。0 E, @8 u8 @5 K8 e! [' O
+ a8 `8 W8 [" s精密机械与航空航天6 I+ B+ z4 u1 p( n, e0 a' J- K
- K! Q$ B1 `1 Z. I用于各种高精度的轴承、导轨、密封件等,确保在苛刻环境下的可靠性和长寿命。
2 Q5 a5 R* H# m: {( k, X$ ?
9 k; `2 W" D4 }5 s! X" v+ j消费电子产品
( ~1 P3 N8 p: e$ j, v: L. r: S, X2 c9 o8 Y. |, k- A7 d& O( j
高端手表的表壳、表链,增加耐磨和装饰性(呈现酷炫的黑色哑光或亮光效果)。
- V( u3 |4 z  p, R
5 @* M0 z# o0 R3 C" e3 O智能手机的金属中框或摄像头环,提升手感和抗刮能力。) S$ O2 S" h$ [* J0 y( _
6 d  }% h) D" U. M: q医疗器械
+ l8 y- O: v5 `* r9 P# y5 j. I0 u( L8 r1 C0 Z- u$ q3 i
手术剪刀、骨科手术工具、关节手术的精密部件,兼具耐磨、耐腐蚀和生物相容性。
+ y2 W4 Z7 t8 u4 U5 {/ v
- J) F) Y: g6 h! r7 |+ }4 xDLC涂层的优点与局限性
3 X' ~; W' K; X0 m6 e/ g+ g优点:
) K9 N% c- b2 x性能卓越:集高硬度、低摩擦、耐磨、耐腐蚀于一身。
$ E  |& _2 s9 z) d9 @  d
, Q  n1 S# M" ]7 ^9 L( f+ z厚度极薄:通常只有1-5微米(μm),几乎不改变零件的原有尺寸,非常适合高精度零件。
9 {/ b/ b3 o/ u; W2 n! s- U) O6 Q# c
外观时尚:通常呈现深黑色或灰黑色,具有高级感和科技感。2 P/ K# l/ J" `: O  k" L
, x- m* g, A9 r$ `" e环保:PVD/PACVD工艺是物理过程,不涉及重金属污染,比传统电镀更环保。" |, I; f# b1 a( q( n( X
+ `% |; \, Y- t% \/ |局限性:
! k% a: W: T  g5 f" N, z$ w成本较高:设备和工艺成本远高于传统电镀。
: m8 W. E# A; h$ o/ K7 j3 D
7 v( F, J" f; _结合力挑战:对基材表面清洁度和预处理要求极高,否则容易剥落。
1 l& n8 G  b& O9 ~1 T+ c
  w% r: n" X. }$ ?热稳定性限制:在高温(通常>300-400°C)下,DLC涂层中的sp³键会向sp²键(石墨结构)转化,导致硬度下降和性能失效。
( }0 _5 ^# K3 ?! |, S6 Q) b9 V# S% K6 K7 Y) a1 `
内应力:涂层内部存在较高的压应力,过厚时可能导致开裂或剥落,因此涂层厚度有限制。
" E* T1 ^6 p; {+ x  S9 c5 R
' k) r$ ~5 w) D/ l' ?DLC涂层与其他常见涂层的比较
# z! P( z1 x6 k3 m特性        DLC涂层        氮化钛(TiN)        硬质铬镀层        特氟龙(PTFE)涂层" o0 Z" z3 ]( Q0 r- U6 B
硬度        极高 (2000-9000 HV)        高 (2300 HV)        高 (800-1000 HV)        极低) t& y! N. J% O- D8 n0 m, h
摩擦系数        极低 (0.05-0.20)        中等 (0.4-0.6)        中等 (0.5-0.7)        极低 (0.05-0.10)( M4 f% h3 n7 R, Q" n: B# g
耐磨性        极优异        良好        良好        差4 Z% n/ H" u; Q# q# n
耐温性        中等(<400°C)        优异(<600°C)        良好        差(<260°C)# d# V2 C8 e% z' L" h
颜色        黑色/灰黑        金黄色        亮银色        各种颜色(通常黑色)8 W3 D" v; I) L* P# D* G8 ]
环保性        环保        环保        不环保(六价铬污染)        环保
# E8 e% B  i  `% J) Z$ i1 o& ~6 G/ K总结
& u/ ~/ |. r' c7 tDLC涂层是一种代表了表面工程尖端技术的先进材料。它通过在基材表面附着一层极薄但性能接近金刚石的薄膜,从根本上提升了零件的耐磨、减摩和耐腐蚀性能。
) y0 W7 v% _/ d8 T
1 u8 V; @4 V  J+ i# C尽管存在成本和热稳定性的限制,但在追求高效率、长寿命和高可靠性的现代工业与高端消费品领域,DLC涂层正发挥着越来越不可替代的作用,是名副其实的“工业黑科技”。
发表于 昨天 10:52 | 显示全部楼层
不错
发表于 昨天 11:10 | 显示全部楼层
请问下有没有搅拌分散行业的应用?
2 \6 n. O; u$ {; b7 o! e  S$ p能否在齿槽类结构上涂覆?厚度至少0.2mm。
0 d3 o0 U; p, m' \' ]# g之前接触的陶瓷涂层和碳化钨涂层在齿槽结构上都搞不了。
齿槽尖锐结构太凸出,涂层附着力差;我接触的DC涂层厚度基本不超过0.01mm,不知道你这个厚度能不能做,就算能做估计也是个天价  发表于 昨天 11:45
具体可以找个厂家联系一下,不过应该没有这么厚的厚度  发表于 昨天 11:27
发表于 昨天 11:41 | 显示全部楼层
应该和人造金刚石制作一个道理吧
发表于 昨天 11:57 | 显示全部楼层
打过样,耐磨性跟耐腐蚀性能确实比TiN要强很多,可惜的是只能做黑色/灰黑色,对于有外观要求的零件不太适用
GMT+8, 2025-10-16 00:56 , Processed in 0.069529 second(s), 16 queries , Gzip On.
