查看: 417|回复: 26
汽车保养大忽悠,洗积碳
发表于 昨天 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
积碳只要拉高速就烧没了,气门上的也洗不掉,洗会洗坏发动机
发表于 昨天 16:38 | 显示全部楼层
我隔断时间就起步直接干到5-6000转
发表于 昨天 14:56 | 显示全部楼层
此物好在哪里?
还在思想^_^  发表于 昨天 15:59
发表于 昨天 15:11 | 显示全部楼层
XXX建议:“连续跑300公里,建议打开汽车引擎盖方便散热!”这都有人信,还有什么没有人信。你不信别人会信。
对的。  发表于 昨天 15:39
为什么要散热,热是用来作功的,散掉了不费油吗,发动机要保温的,发动机特别怕低温,低温会坏发动机,但高温不会,发动机的工作温度越高,效率越高   发表于 昨天 15:30
发表于 昨天 15:15 | 显示全部楼层
昨天去保养车,差点就被忽悠了,还好我坚定地说下次再买
发表于 昨天 15:16 | 显示全部楼层
气门说的是节气门的?
发表于 昨天 15:21 | 显示全部楼层
让心放任去流浪 发表于 2025-10-13 15:16
. B; ]- X7 {/ p. d- ^: E气门说的是节气门的?
! p8 q1 V4 F9 N  N+ `
气门是缸体上进出气的位置,不是节气门,节气门是进气歧管里面的。
发表于 昨天 15:27 | 显示全部楼层
燃油宝清积碳靠谱不
这个更扯蛋,都是骗小白,加了会坏发动机,汽油本身就是很好的溶剂,加的成分也是化工品,这些玩意不伤发动机已经很好了,还有省油器,全是骗小白   发表于 昨天 15:29
发表于 昨天 15:28 | 显示全部楼层
yandong2018 发表于 2025-10-13 15:27
+ S2 b0 o) a! l燃油宝清积碳靠谱不
" H7 @: S6 u; m作用有限。
- ]0 {) e4 _! Z1 H. G" O% G- f  I1 W5 V( b- u- S/ v) b% ?" {# G
都不如使劲踩几脚油门,轰轰转速。
对的5000转跑5分钟,什么都烧光了  发表于 昨天 15:38
发表于 昨天 15:42 | 显示全部楼层
* d& [% r, o8 _/ k! [3 `燃油宝清积碳靠谱不
5 O' {& @  ?; d$ N3 E/ e5 g7 T很多人车子开到报废,转速表都没上过5000rpm以上,就这工况,你不积碳谁积碳~5 `. z' Y5 C0 D
" o- _7 L9 A7 }
同时,大家都带点技术背景,碳啊,碳啊!!!什么东西能“溶解”碳啊???, Q1 k( A9 n0 |7 P
只有使劲轰发动机,烧掉!!!
一档6000转,二档6000转,三档6000转,起步都这样,只要不自动断油就行,管他,车是用来开的,不是供的  发表于 昨天 16:14
我干过4档跑高速,就是为了发动机上5000转。其实,这个也没啥效果,作用也有限。  发表于 昨天 16:01
发表于 昨天 15:50 | 显示全部楼层
还有一项目更坑:常规保养做四轮定位
一般都是假装,哪有真搞的,真搞搞坏了,客人能感觉出来,  发表于 昨天 16:12
如果他只是假装一下还好,最怕就是动了。  发表于 昨天 15:52
这个只是把车装上,假装做一下,都是骗小白的  发表于 昨天 15:51
GMT+8, 2025-10-14 04:17 , Processed in 0.065924 second(s), 17 queries , Gzip On.
