查看: 334|回复: 5
SW2022能不能只查看,不保存?
发表于 前天 08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
SW有没有什么方法,可以只查看文件,无法保存。即使误触Ctrl+S,也会保存失败。
9 ]5 w2 a6 I, d- c% R! d因为文件比较多,所以不方便一个个设置成只读模式,希望通过SW2022自带的功能进行设置。
  L% M  C/ k' Y望SW大佬不吝赐教!
发表于 前天 08:20 | 显示全部楼层
打开时,点下旁边的小箭头。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
本想说大型设计审阅的,没想到还能以只读打开,学到了,👍  发表于 前天 08:30
发表于 前天 08:24 | 显示全部楼层
不如直接批量设置文件属性只读
发表于 前天 08:26 | 显示全部楼层
用大型设计审阅
发表于 前天 09:41 | 显示全部楼层
用eDrawings打开
GMT+8, 2025-10-13 21:17 , Processed in 0.069017 second(s), 17 queries , Gzip On.
