5 r! E. f" _8 d: h$ u* @/ T
; m0 c, H9 z# i) i& l今天晚上做了一个软件小测验,; h) {& l1 g$ O- l, o6 H% S
7 ]1 V" N9 h) M" B' }: l+ P; v, F
主要验证 SolidWorks2020和2023两个版本哪个好用的世纪难题 !# I# E1 j$ Y' G3 H/ ]0 \5 n
+ D" L. |0 ^% A; ^( z
先说下测试方式,分为两种模式测试,一种是选择低版本的无参数的项目图纸来作为测验对象,验证这两个软件版本的打开载入速度;1 R- r8 ?% N: W: T
. C @$ g! x, I4 y! n# C
另一种是选择低版本的有参数项目图纸来作为测验对象;
. |* p# ]3 Q2 ? : ^6 H3 K! h& V( d6 G6 i3 a: a: a4 B
(这里打括号说明一下:无参数图纸为其他软件生成的STP或X-T类中性格式文件,经过低版本的solidworks导入生成的三维图纸)3 Y- ~% T' F: C8 H
! c; k/ j n* n$ u4 ^# C' u针对打开低版本图纸的测试又分两种测试:一种测试是以还原模式初次打开低版本图纸的耗时情况记录;
! {# A& |8 {" Z z, S
/ X( M, r9 K/ j1 T! [ 另一种测试是以轻化模式初次打开低版本图纸的耗时情况记录;
* v9 G# g' h5 `% d; k v# c6 R
+ J4 f+ R( v3 f- v9 t1 A随后在初次打开后,均保存后,二次打开时再次记录以还原模式和轻化模式打开时的各自耗时长度, u: f. M0 A6 D' |: Q; m( b
3 ~- W6 I, E" Z; _! Q9 e! |
另外还做了 一组无参初次保存 和 一组有参三次打开 的耗时记录对比,数据如下:- M4 U8 Q: C- X9 Z% V: g
8 R+ M. d) P2 W下面上第一组数据,无参图纸项目01的初次打开耗时记录:还原模式,2023和2020分别是:50s 、47s ( 此处2023在计时结束时手按慢了1~2秒 )
+ {# y5 H* y/ `4 F - k0 ]8 h. a/ _" J) f
轻化模式,2023和2020分别是:17s 、18s1 p$ B0 v/ Q) P. i" I6 S" k
4 d; [* J) c8 B4 E1 L$ n 无参图纸项目01的二次打开耗时记录:还原模式,2023和2020分别是:35s 、42s7 N; J; q$ x6 o& ~
3 x6 u; M9 y6 g7 V3 j$ l( b
轻化模式,未做测试6 U, c+ U+ y9 g" I! y
2 L+ D. o8 x6 R( o' p+ G" a1 N
无参图纸项目02的初次打开耗时记录:还原模式,2023和2020分别是:35s 、38s- [6 S/ b2 F3 x9 U
0 M* K* L0 L2 t% ]4 e" {5 Y 初次保存耗时,2023和2020分别是:1:32s 、1:50s
: b) ^* p3 P! G9 k 1 c. g o: G$ b9 \
无参图纸项目02的二次打开耗时记录:还原模式,2023和2020分别是:39s 、45s9 n3 w$ N2 ?/ f4 b
- l! R0 K& P5 q, i' h
轻化模式,未做测试
. I: I" `5 o5 L6 n8 X3 o% @5 n
. \2 v3 j9 N6 l& Z下面上第二组数据,有参图纸项目A的初次打开耗时记录:还原模式,2023和2020分别是:3:13s 、3:35s
- M4 A1 W. `, I* F B0 t) j # G& e1 U; l! p& u' }
轻化模式,未做测试
& n* r+ X' P# Y& z: F3 `6 T' s& U! Z$ S/ g1 q; t
有参图纸项目A的二次打开耗时记录:还原模式,2023和2020分别是:1:45s 、1:51s
( P5 T" z% ?/ Y
7 A6 |9 k' E1 B, p& V: j 轻化模式,2023和2020分别是:1:09s 、1:03s
/ u G; z0 I1 x
`. \* \3 e1 E% r 有参图纸项目A的三次打开耗时记录:还原模式,2023和2020分别是:1:47s 、1:50s
& d9 T- R& B% A: q : T! J1 Q* T# r* f7 L/ ]5 z
轻化模式,2023和2020分别是:1:13s 、1:03s
$ e b% \8 Z/ L1 J% X% d; N% I' S9 }' O$ W
所用测试设备:笔记本 Thinkpad-P系列 配置中等
& Y+ U# u, P) b" [0 l* Y3 I: r) i6 J1 @9 z$ h% h" _
计时设备:手机 秒表 手按
) v# j6 }) a' u' J3 N w: Q
2 m; |! C5 g0 E0 [3 J& i3 h这里面涉及一个笔记本睿频稳定问题和手按触屏快慢问题,所以只能允许本次测试默认有大概0~3s的时间误差,即数据差值在3s以内视为持平
2 `" J7 v) s* Y' F: z6 M6 z) C- E$ C
以上数据显示,有部分时间数据是接近甚至持平的,有少量时间数据是2023版本大于2020版本,其他部分时间数据是2023版本低于2020版本 1 c+ [! k: m O; j4 S5 p
9 ^+ `% C9 l# F0 `& ~8 W' Y8 ?
本次测验仅仅在对SolidWorks软件打开载入的功能快慢层面上进行做对比,若是想了解这两个版本软件的更多方面区别,则还需要在其他层面进行反复对比测验 。2 }" u* Q0 b# z! f4 i
