查看: 2685|回复: 9
气缸抖动爬缸 无负载 160的缸径 100的活塞杆。
发表于 2025-10-4 11:16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2025-10-5 09:19:00 | 显示全部楼层
160的缸径 100的活塞杆% _9 q8 A; \8 ]1 s, A
一般标准型 160缸径,活塞杆径只有40.
发表于 2025-10-5 11:06:26 | 显示全部楼层
你这像是液压油缸...
 楼主| 发表于 2025-10-5 14:15:48 | 显示全部楼层
活塞杆升降时上部带有径向力。所以采用100活塞杆。升起时40还是100的杆,对升起状态应该没有影响吧。现在是升降都爬缸。
 楼主| 发表于 2025-10-5 14:18:17 | 显示全部楼层
海燕ZHpf 发表于 2025-10-5 11:06! a$ L  [/ y% O' |  M4 S
你这像是液压油缸...
8 v# J7 k0 D; y2 w3 Q% t
是采用的液压缸形式,因为升降时头部带较大径向力。
发表于 2025-10-6 16:25:59 | 显示全部楼层
气源控制没有问题,那只有一个原因:阻力太大。
# C. p4 i0 \8 J  Y( f8 S4 ^( R. U
发表于 2025-10-6 22:53:45 | 显示全部楼层
是不是有侧向力?
 楼主| 发表于 2025-10-7 08:50:39 | 显示全部楼层
一、阻力不大(空载,个人也试过)。
& I( G! k7 O/ g* h) k二、采用的10mm的气管,可能稍小了点,个人认为问题不在这里。6 e0 ]# _& [8 \0 T1 y) y4 _
三、个人极度怀疑是没有大气罐(只有空压机),导致气体进入气缸压力不稳定(空压机压力到了停止运行后,气缸升降最多2个循环,空压机就又因压力降低运行)。气缸内部体积相对空压机的罐体有一定占比,应该会导致气体进入气缸后空压机压力下降较快,压力不稳定导致空载爬缸。都是猜测,目前带载荷使用也是一样爬缸,但是可以使用这个没有问题。但是对客户的初步使用感体验应该会差一点。8 @* {1 U8 f. q( k
四、有遇到类似问题的吗?如果用大气罐,160缸径X550行程,用多大的气罐合适?
发表于 2025-10-10 14:42:34 | 显示全部楼层
你这个使用液压缸代替气缸了,问题有三条: 1.气缸的密封圈与液压缸密封圈的密封长度,密封的压缩量相差很大,导致摩擦力相差也大,尤其是静摩擦与动摩擦;2. 气管管径小导致气体通过时压降大,当气缸动作后,来不及补充气体;3.气缸内润滑不足。
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
换个摩擦力小点的导向带试试看呢
GMT+8, 2025-10-21 05:15 , Processed in 0.058792 second(s), 16 queries , Gzip On.
