查看: 1214|回复: 11
为什么链阵列无法填充整个路径?
发表于 2025-9-29 13:00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
. P$ H3 R3 ~, O* p# M6 u- [& Q3 f- ~
* Q; i$ \5 o" B  D
: O. s+ l$ V, h2 [$ p$ ?- j6 |+ A0 I如图,链阵列的路径选的是那个弧线,可是只阵列了一部分。! ^7 h: m) h- G# _
为什么?
: S0 b  y- M; j) N# T$ X/ g8 x
: K3 V$ [' y+ |! [  Z改了填充方向后,从最右的那个开始向另一个方向排列了。搞不懂怎么回事。: n* a) V. J: N# F2 |
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2025-9-29 13:27:21 | 显示全部楼层
你多填充几个呀
手动输入数量超过9的话,就只剩下原始的两个了。  发表于 2025-9-29 13:46
你先把数量9改成11  发表于 2025-9-29 13:33
我选的是“填充路径”,不是指定的个数。那个弧线是整个的。  发表于 2025-9-29 13:32
发表于 2025-9-29 13:35:11 | 显示全部楼层
是不是选中的路径没有包含那一段?
那段弧线是一整段,我重新确认了一下。  发表于 2025-9-29 13:45
发表于 2025-9-29 14:14:43 | 显示全部楼层
你这个链条第一项是在路径中间的,一般来说这种阵列是无法识别两端的,只能一边一边阵列,或者把第一节放在路径开始的位置
; s$ i* C- l" f" f! s* [) c而且链条路径一般是闭环吗,你这个是开环
如何从两端开始?请大师明示。  发表于 2025-9-30 08:00
一针见血,楼主怕不是从来不看帮助文件吧,尽在那瞎玩。  发表于 2025-9-29 15:25
发表于 2025-9-29 19:14:00 | 显示全部楼层
没问题啊,你姿势不对哦6 X0 z$ q9 Y1 c3 W/ q1 G" i, \; j
% v( t( l; {# h. ?7 [" i: Q
' v7 X, i9 {& l! t6 ?$ ~) O  W1 p& P8 Q
注意姿势,你的路径有问题。9 o7 |% A3 E, l9 M2 W  H0 {4 J+ j
发表于 2025-9-30 07:57:32 | 显示全部楼层
对。确实是楼主的方式不对。曲线要选合适了才可以的。
GMT+8, 2025-10-13 21:19 , Processed in 0.060210 second(s), 17 queries , Gzip On.
