查看: 8434|回复: 10
求助:为什么宽度22JS9 的键槽,插床加工不到呢?
发表于 2009-3-20 14:15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴径 78 ,选用 22X 14X  100 的键 正常联接    轮毂槽 为 宽22 JS9  , JS9的公差为+/-0.026, 厂家说加工这样的键槽用插床加工很难达到,国家关于键的配合就有JS9这个公差等级,如果难做到的话,应该不会做成标准呀?
- N7 H7 k( h5 Y7 w5 Y3 m; n! q4 t          问题一:用插床来加工真的有难度吗?1 m) N9 l3 d5 R( B* G$ Z5 k
          问题二: 难度在哪?- n7 Q1 p$ C, e: k  ~  q/ l
          问题三:如果可以加工得到,为什么厂家他们会说难加工,是何原因呢?
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2009-3-23 17:59:29 | 显示全部楼层
插床应该可以加工,但根据图纸看是非金属件,是不是装夹不方便?
发表于 2009-3-23 22:02:52 | 显示全部楼层
从图纸看应该是个组件,中间是钢件2端焊接堵板.挂尼龙或橡胶的组合件.零件总长看不到只露出一点点,大概能猜到是200长.
, e2 v1 A# A% N- M2 z& X这个零件现在是不是就只剩键槽了?如果真的是只剩键槽那真的加工不了.你外边挂上去的橡胶或尼龙是软的,有弹性,要在200长,内孔还有台阶的的一个孔里锸出个键槽有点强人所难.或许你要加工键槽的部分是¢78H7X80那段图纸表达不是很清晰.如果是那段就更难了,每次进刀都会发颤.0 s! L# W# s7 G8 j
既然是个轮毂外边有其他材料我想应该不会受很大的力吧?如果现在就只剩键槽没有加工,可以放点公差.放为+0.1应该没问题,如果怕键太松可以根据键槽尺寸配做键.如果零件还没有加工那就好点了,先把中间部分加工好,包括键槽.把焊接部分改为上螺钉.挂上外部材料以后端板再配进去上螺钉.
发表于 2009-3-24 10:56:42 | 显示全部楼层
4# key007 & V6 W8 K: a: J8 `
图纸很清晰啊, 就是¢78H7X80那段插键槽啊 插键槽的时候和那个台阶有关系吗 ?请楼上指点
发表于 2009-3-24 11:59:01 | 显示全部楼层
我基本同意4楼的观点,产品定位刚性我觉得是个问题,因为槽有22宽,那个加工力是很大的,单加工个内套,外径可以定位,我看还行,整个复合成品了,的确不好加工。不好保证键槽直线度。
发表于 2009-3-24 13:00:08 | 显示全部楼层
6# 吟游路人 6 B+ `" S# m2 ?. K+ A
为什么要复合成品再加工呢 ?先加工再焊接不就OK 了么
发表于 2009-3-24 13:22:06 | 显示全部楼层
6# 吟游路人
' }" w  |& E8 |0 j+ w为什么要复合成品再加工呢 ?先加工再焊接不就OK 了么
4 i" w" e4 S+ _hs2469 发表于 2009-3-24 13:00
6 E8 d4 L* t+ x8 c( t
$ L) w- g% r' [6 O% A' n: t& P( L! U% v0 m, k! |
4楼就是作的假设哇,单体当然好加工点,但22宽度,80深度,这个公差也是不容易的。
发表于 2009-3-24 15:07:40 | 显示全部楼层
我觉得,人家是看到,你这个工件的两端都是焊接的——端面与轴线的垂直度很难保证。而插床的工作时,一定要确保插刀的运动方向与你的工件轴线平行。找正、装卡,都要做辅助工具,如果再没什么批量……
发表于 2009-3-25 08:29:26 | 显示全部楼层
8# 吟游路人
6 T$ K! {8 w  q% _6 \- d0 N哦 ,学习了
发表于 2009-11-11 16:51:20 | 显示全部楼层
长见识了.............................
GMT+8, 2025-10-26 09:11 , Processed in 0.072473 second(s), 16 queries , Gzip On.
