查看: 1885|回复: 44
A3和Q235A,B,C,D的区别
发表于 2025-9-25 08:17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
A3和Q235A,B,C,D的区别?不都是一个材料嘛   现在到底写那个呢?
发表于 2025-9-25 08:27:54 | 显示全部楼层
A3是很老的国标了,现在就写Q235
Q235A一般常用的结构钢,Q235B主要硫、磷含量控制更为严格,韧性和抗冲击性能更为出色。如果是建筑等要求比较高的焊接结构件就选B,没有焊接要求的都可以选A,C主要应用于对低温韧性要求较高的场合,D的要求更高   发表于 2025-9-26 08:15
最新国标Q255  发表于 2025-9-25 09:06
Q235常用的就A和B吧,差不太多  发表于 2025-9-25 08:32
我查了一下 又有人说写Q235A 其实我觉得都差不多 性能也没很大区别 但是挑刺的人多了 就烦躁  发表于 2025-9-25 08:30
发表于 2025-9-25 08:28:18 | 显示全部楼层
查手册、网搜、上图书馆就有得明确的答案,何必在此
喔!一起坐等,一同围观本地土特产。  发表于 2025-9-25 08:39
不就是想看大家的看法嘛,不然怎么叫论坛  发表于 2025-9-25 08:29
发表于 2025-9-25 08:44:17 | 显示全部楼层
A3是Q235A
谢谢指导  发表于 2025-9-25 16:07
发表于 2025-9-25 08:49:06 | 显示全部楼层
ABCD是板材的处理方式不一样,之前国标标准中有关于ABCD的描述其和国际标准的S235之类的相似,有些焊接结构对于这个是有要求的,比如焊评要求,对于材料状态和材质以及焊接方式有要求,进而必须采用某种状态的材料,我遇到过国外的图纸对于板材的状态有要求水下结构S355JR这一类的,不过给的是好多种,用那些厂家按照自己有的焊评选择(甲方审核焊接资质和审核焊接工艺)所以状态就很重要,当然国内板材质量也不一样,有的差的还是蛮多的,近几年逐渐好转也不知道是供应商稳定还是什么,反正就很随意。
专业 点赞  发表于 2025-9-25 09:36
因为在结构件中钢材会因为低温变脆,导致常温下冲击远高于低温下的冲击。所以很可能设计没问题但是低温环境下,比如极地的挖掘类,冲击会导致构件失效,进而产生未知的风险。   发表于 2025-9-25 08:53
ABCD还对不同温度下冲击韧性也不同,我们之前一般都是-20度冲击试验做的  发表于 2025-9-25 08:51
发表于 2025-9-25 08:56:19 | 显示全部楼层
写a就行了。很久以前查过,和炼化过程有关,谈性能的话,a最拉,c最好。
谢谢  发表于 2025-9-25 09:37
发表于 2025-9-25 09:34:50 | 显示全部楼层
化工高位行业才会要区分微小差异吧?一般非标行业都无所谓 哪个方便哪个便宜哪个交期快选哪个
我现在都区分不出 哪是非标行业,哪是标准行业 老板说啥就是啥  发表于 2025-9-25 09:37
发表于 2025-9-25 10:02:40 | 显示全部楼层
实际使用中,大部分人不用区分ABCD,Q235A就是所谓的A3钢,最便宜;其实最简单的看你使用条件和机械设计手册上的哪个最符合就用哪个,过一遍就知道你属于哪个,以后就知道一般不跳槽也不会变;
发表于 2025-9-25 10:03:29 | 显示全部楼层
一般小公司,Q235,无论你标的是ABCD任何一个,都是按当地市面的常规货,根本没人看。有时候你标了45#,回来的还是Q235.
太对了,有些图标的45#,只要不是轴,下面一样用A3激光切割切  发表于 2025-9-25 14:22
太真实了,你标你的,我买我的  发表于 2025-9-25 10:48
发表于 2025-9-25 12:54:00 | 显示全部楼层
区别还是很大。
CD需定制,低温环境。
AB用得最多,成本低,不重要的用A,稳妥点用B。简单压力容器用B的很多,而且B好像基本都是板材。
GMT+8, 2025-10-19 05:37 , Processed in 0.103259 second(s), 25 queries , Gzip On.
