查看: 1365|回复: 8
江湖救急
发表于 2025-9-24 18:55:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.cmiw.cn/thread-1084471-1-1.html  买了台400W的焊台,然后烙铁头参照原装的安装尺寸,临时用做了个 验证下   然后一插进去  就显示异常,不管它后  2秒不到,整个发热芯发红起火。谁对这个比较理解的,帮忙分析下
发表于 2025-9-24 19:31:13 | 显示全部楼层
温控坏了
过载保护缺失引发的结果。  发表于 2025-9-24 20:56
没有温控,这种,几秒就到温度烧了  发表于 2025-9-24 20:04
关键为什么插进去就烧了 是材质原因 还是啥细节没注意到  发表于 2025-9-24 19:32
发表于 2025-9-24 20:34:26 | 显示全部楼层
危险啊!
发表于 2025-9-24 21:18:47 | 显示全部楼层
除了温控有问题外,还有可能是新的和原来的烙铁头配合不一样
发热芯感觉就是个高频线圈 不知道哪个尺寸或者材质 会造成这个问题  发表于 2025-9-24 22:02
发表于 2025-9-25 10:27:36 | 显示全部楼层
问一下淘宝客服呗
GMT+8, 2025-10-19 05:39 , Processed in 0.064529 second(s), 15 queries , Gzip On.
