查看: 2072|回复: 8
请教,inventor零件改名后怎样在工程图和装配体内重新连接?
发表于 2025-9-22 23:15:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请教一下,inventor,将零件改了名字。怎样让他在装配体和工程图重新进行连接?注:不是用设计助手改名,而是直接在文件夹中将零件重命名。这样改的名字怎样在装配体内重新进行连接?
 楼主| 发表于 2025-9-22 23:37:38 来自手机 | 显示全部楼层
好像有的在装配体里打开一次就好了,有的却不能。
发表于 2025-9-23 08:28:30 | 显示全部楼层
我自己写了个vba脚本,使用ReplaceReference方法实现。手动的话工程图文件管理里有个[替换模型参考] 工程图打开连接重新指定应该就行了
发表于 2025-9-23 08:57:05 | 显示全部楼层
打开时会提示找不到某个零件(因为你改了名),点击“浏览”或“手动查找”。
2 `4 i( w% K# X; @/ N2 J* [0 ~浏览到新命名的零件文件(.ipt)
1 e$ J6 s* E3 h" M选择你重命名后的零件文件,Inventor 会重新建立链接。! O& C) s, s5 }4 |
保存装配体6 f1 _  b2 S1 U2 U, E  F. \
替换成功后,保存装配体,链接就恢复了。( Z7 H4 a, i) |6 S
  z! @1 N# u) C/ P3 E
打开工程图文件(.idw 或 .dwg)
( b! N1 B& O+ V同样会提示找不到模型文件。
0 @0 F$ ?5 o# d6 l$ _  b浏览到新命名的零件文件
  @+ k, P1 _; g9 m# E& S) D. V手动指向你重命名后的 .ipt 文件。
# L- ]) J. x. b) M保存工程图+ n( j# d9 Q. R* j/ ~
工程图将重新与模型建立关联。
发表于 2025-9-23 11:09:34 | 显示全部楼层
我一般是直接复制一个A的副本,改名为B,然后到装配体中把A替换成B。然后再改B的尺寸。# _) u. a& f) n7 \9 |# o7 P
如果直接改也行,就是重新打开时会弹窗,需要一个个在路径里面找改名后的文件。
 楼主| 发表于 2025-9-24 05:51:48 来自手机 | 显示全部楼层
感谢大家指教!
发表于 2025-9-24 07:54:55 | 显示全部楼层
写个ilogic规则
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
666  发表于 2025-9-24 08:34
 楼主| 发表于 2025-9-25 06:10:01 来自手机 | 显示全部楼层
很厉害。对我太难了……
GMT+8, 2025-10-16 21:51 , Processed in 0.065288 second(s), 16 queries , Gzip On.
