查看: 244|回复: 1
revit怎么用?
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
把CAD文件导入至revit的时候  显示如图
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
导入 CAD 文件(将 CAD 图纸嵌入 Revit)
2 I! a3 v  Z, U3 `0 p打开 Revit 项目。2 V! _/ u- |8 ^2 }$ O- K
点击顶部菜单栏的 “插入”(Insert)选项卡。6 i6 b3 p+ p9 O/ g: G0 ~
在 “导入” 面板中,点击 “导入 CAD”(Import CAD)。( }: W0 v& n8 v) t
在弹出的窗口中:' I4 Y9 Q8 B' [0 C2 o  O$ u1 P
选择你的 CAD 文件(DWG、DXF 等)。
$ z7 y$ ]+ n2 g; b# f' ~设置导入单位(通常选择“毫米”或“厘米”)。
5 E6 o! Z5 x/ p( {& O0 I1 q选择正确的图层(可以只导入可见图层)。
; \! B: _! ]+ W# t) M& A. }9 c% q+ w设置定位方式(建议选择“自动 - 原点到原点”)。7 x6 \0 W( {/ `1 ?
点击“打开”即可导入。2 k' m5 [' k+ P/ O
) S6 C2 H8 k. _9 A, v, C链接 CAD 文件(保持与原始 CAD 文件的关联), q; f9 o& ?* W& j/ b: n
同样在 “插入” 选项卡下,点击 “链接 CAD”(Link CAD)。
( b, Y2 ]: X' @5 d) @选择文件并设置参数(同上)。
5 a3 b4 Z+ ]& B" x. Q- S, y点击“打开”。
4 O2 J/ F2 r8 A9 c; p9 W) Z( O* o3 Q" G& H' v" w: @
该提示表示:DWG 里存在 Revit 不支持的「自定义对象(Proxy Entity / ActiveX 控件 / 第三方 ARX 实体)」。
) ^( C8 b0 M  X! O这些图元在 AutoCAD 里能显示,是因为 AutoCAD 装载了对应插件;Revit 没有这些插件,于是只能跳过,并在导入结束时给出一次性警告:3 g" a3 b9 p2 C* M
只要图纸主体可见,就无需中断工作。! x* N$ c$ h! ^* E- ^
天正、PKPM、鸿业等插件画的墙体、梁柱在 Revit 里并无意义, exploded 成线后反而方便拾取轴网。
GMT+8, 2025-9-19 22:02 , Processed in 0.088507 second(s), 16 queries , Gzip On.
