楼主: caozejun007
关于铝材铝板用料强度问题,需要如何快速确定
 楼主| 发表于 昨天 15:59 | 显示全部楼层
702736 发表于 2025-9-13 14:17# d. B$ A$ |# T9 H% |% }: V+ X
你这是刚度问题
; _0 f! w' j# a# ]8 }/ k$ U+ R是的。。。强度不足,导致前端扭动引起震动
发表于 昨天 16:05 | 显示全部楼层
洋洋洒洒码了那么多字,配图也有模有样,就是不能理解2根铝材15厚,其他两个尺寸是多少?铝材是什么牌号?如何固定?相关结构图型?
 楼主| 发表于 昨天 16:06 | 显示全部楼层
帅剑 发表于 2025-9-13 15:586 o! k7 p+ K8 x4 V$ G! H9 t: i
你这其实是两个问题:1、运动起来的惯性问题  底座太轻了(刨去运动部分的重量,你看下静止部分的重量有多少 ...
# s) F* l+ q2 e" S
底座是没关系,受力是4脚平衡支撑的。现在是这里的扭力不足,用的是铝材。。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 昨天 16:07 | 显示全部楼层
FANZAI 发表于 2025-9-13 16:052 |8 Y7 m6 @2 [# h: U6 z- x( G
洋洋洒洒码了那么多字,配图也有模有样,就是不能理解2根铝材15厚,其他两个尺寸是多少?铝材是什么牌号? ...
3 i/ c4 a+ f/ v" {5 l设计的牌号基本都是6系列铝材。。伸出是740mm、当初做了防扭力处理,增加了一条滑轨,用的是浮动链接。。
 楼主| 发表于 昨天 16:11 | 显示全部楼层
FANZAI 发表于 2025-9-13 16:05- e! c$ g, f, F* k* q- ~  e0 y
5 Q4 S5 C  o. D4 x
这次标好了
发表于 昨天 16:27 | 显示全部楼层
结构看清楚了,原则上是好的,而问题是出在螺栓紧固的环节,改用焊接法完成结构,估计可以很大程度改善摇晃问题。
发表于 昨天 16:30 | 显示全部楼层
开放型结构和闭合型结构 抗扭强度时不一样的。这个你有时间可以看一下实验
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
折腾半天,不如直接换根实心方条,加工也简单。也就材料贵多点。
GMT+8, 2025-9-14 14:18 , Processed in 0.070389 second(s), 14 queries , Gzip On.
