圆柱打孔镶圆棒同心度一般能达到多少? |
做好的成品,在产品调试的时候,轴动十次八次,一旦设备装好,这个产品处于待命状态,平时是不动的,到整套设备报废,轴的动作不超过100次,哈哈!
45#40mm圆柱 镶入长65mm,间隙配合,挤压形成倒扣,镶入轴做轴向移动,呵呵!通心度还能保证吗? 还听说磨损会很快的。
要求不算太高吧,要求高肯定要压好最后光一刀,这样才有可能同心度一丝,我这个轴是无旋转运动的,只做轴向移动,两侧座孔搭配无油轴承的。
8.5 H7 +0.015/0 配 8.5 h7 0/-0.015 ; h8 0/-0.022 ,属于间隙配合,最后再端面压下,挤压形成倒扣,呵呵!
要求很高的话,先压进去,再车一刀或者外圆磨一刀,不耽误啥事
细长杆压入倒扣的时候,杆子会变弯的
孔是H7,轴是减0.02,这样压入应该不费劲吧?然后杆子在40外径端面下面有个台阶,最后再端面压下,挤压形成倒扣,不让轴脱出。
好的哦,看来如果设备和工艺合适,精度是能保证的。
GMT+8, 2025-9-16 02:08 , Processed in 0.062993 second(s), 15 queries , Gzip On.
