查看: 584|回复: 2
hypermesh中对各个部位赋予颜色,但是颜色不起作用什么原因
发表于 昨天 17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
对每个部位赋予不同颜色,划分网格应该如图color所示(教学视频),但是我划分网格后,这每一部分颜色都一样的,如图123
- {9 q, R. ]. C9 F请教这是什么情况?谢谢!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 昨天 19:20 | 显示全部楼层
1如何所有几何都在同一个 Component 里1 b4 y; H7 G( m+ f$ b
打开 Model Browser;' n' G+ d, P2 l! l
检查是否所有几何/单元都在一个 Component 下;
* a$ L2 u; g6 D7 L使用 Organize(快捷键 Shift + F11)将几何或单元移动到不同的 Component;# |/ r. V. m  Q( `/ l: ^
给每个 Component 设置不同颜色。- Z: _) e1 D, T4 D7 Q8 W% w- g
' t8 r* K% @0 \/ f! b* v$ |2划分网格时未激活目标 Component,所有网格被划到了当前激活的 Component 中。
/ _9 Y! S% y2 v# Z+ w在划分网格前,右键点击目标 Component → Make Current;
3 \* D" ~8 _5 w确保当前激活的 Component 是你想要的那一部分;
  c0 g" {0 _7 n) \; x6 f! |然后再划分网格。# H3 r/ v" J* t! s
, U1 k. k* \% I& l' Z" W6 m3网格被错误地合并到了一个 Component,划分后所有网格颜色一致。
2 Z/ y1 `1 L; h使用 Tool → Organize 或 F11 将单元重新分配到正确的 Component;
; u& T' x' J7 o: ?: B或者使用 Find → Find Entities → By Component 来检查单元归属。* ?, M7 v# x( D8 ^" K: |
, A* O( I. p0 }1 ^# `
4显示模式问题(颜色被覆盖),颜色看起来都一样,但其实单元归属不同。7 N0 S4 s" z1 N  V4 q1 G% x: f
在 Visualization 工具栏中,切换 Color By 为 Component;: q/ l4 f- \; c* i
确保不是按 Property、Material 或 ID 显示颜色。
6 H1 A: a7 J$ d+ J  `/ y. G( b9 ^% z  f- Q, \- f
使用 Mask(F5) 或 Isolate 功能,单独显示某个 Component,确认网格是否归属正确;% `0 e  h& b% f# u+ j: {! E- @
使用 Check Elements(F10) → Component 查看单元归属;) w3 w2 f5 _4 R( O7 S
使用 Model Browser → 右键 Component → Color 快速改色。
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
同问
GMT+8, 2025-9-8 13:19 , Processed in 0.064846 second(s), 16 queries , Gzip On.
