查看: 1403|回复: 21
自行车居然也有偏三轮
发表于 前天 20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
这得歪得多厉害啊!
# z- C$ A4 G/ N3 J对啊,大家还知道哪些三轮自行车?8 M* v8 N/ Z* l, B
" \2 A. {, p0 K( t: _' i- A3 N
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 前天 21:21 | 显示全部楼层
楼主是00后的吗?我们80后,见多骑多,如果是空车下坡,右倾侧身,可以把边轮提起来,下坡贼快
这玩意,摔起来真好  发表于 前天 21:29
 楼主| 发表于 前天 21:27 | 显示全部楼层
麦哥123 发表于 2025-9-6 21:21
; B3 N6 S2 ?+ L: B楼主是00后的吗?我们80后,见多骑多,如果是空车下坡,右倾侧身,可以把边轮提起来,下坡贼快 ...
3 C: C  t' }: p, U我比你大几岁,但见识少,没怎么接触三轮自行车。
* L4 D- r" r- Z) r# L" R: i听说还有种“倒骑驴”,搞不懂它怎么转弯的。
' T! k! Q9 O. R6 }; \
倒骑驴是单 车的后面,把前轮换成两轮一个斗,转弯前面两个轮转,  发表于 前天 21:32
倒骑驴跟现在的后三轮汽车一样,  发表于 前天 21:30
 楼主| 发表于 前天 21:34 | 显示全部楼层
. B0 j7 T) T% k/ M
  F. W, V; b, s/ ~! _
. s; u7 f# T7 A' t7 N+ h+ b. @这种倒三轮的转轴在中间,如果前面装的东西多,则前面很重,后面因为有人也很重,感觉转弯会比较吃力!有骑过的人吗,说说是这样吗?& H+ z+ _+ J' t/ V* J6 M
而正三轮,转向轮上面没人,很轻,转弯方便。/ r  I. E4 G% j) E2 \
发表于 前天 21:36 | 显示全部楼层
第一个图没有倾角,骑不了,这玩意,只怕左转,因为主车跟斗有倾角,能保持稳定,但斗里有货,要更大的倾角,这玩意,后轮抓地力很差,只能慢慢骑,左转,驱动轮就没有抓 地力,
! q; o0 O- `1 j5 I什么偏 三轮,正三轮,正三轮,因为没有差速器,转速时,要一侧轮抬起,不然要翻车,这两种车我在1999年,-2002年,在东莞 石排,种菜的就是正三轮多,有些还带发动机,倒骑驴是2006年在衡阳,做生意的很多骑倒骑驴,卖水果,卖菜. C8 q8 w: U- K8 e. `6 a) ^- h/ h
这两种车,我骑行过,开始,难以控制,习惯了就一样,
wugamp + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 前天 21:44 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2025-9-6 21:36) e5 G- ^& N& U( [+ F. h1 E6 C
第一个图没有倾角,骑不了,这玩意,只怕左转,因为主车跟斗有倾角,能保持稳定,但斗里有货,要更大的倾角 ...
+ w' B( P/ w4 D; s5 C偏三轮,第一次骑,都是偏一边。习惯了就随便骑
保持好角度就行  发表于 前天 22:23
发表于 前天 22:44 | 显示全部楼层
wugamp 发表于 2025-9-6 21:34
/ f* |2 Q9 T( O3 C9 a# H2 [这种倒三轮的转轴在中间,如果前面装的东西多,则前面很重,后面因为有人也很重,感觉转弯会比较吃力!有 ...
, o/ `: u9 V0 D+ r* n: A( R, f
骑过,这种是卖货的,放前面,他坐上面就卖了,也好看货,但不好骑,后胎只有一条,抓地力太差了,刹车也全靠后面一条,本身设计就不合理,转弯很费力
发表于 昨天 07:07 | 显示全部楼层
南方多是正三轮,以前北京的板爷是倒三轮的,自行车加边三轮多见用在载小孩
边三轮,很难载小孩的,没骑过的说可以载,骑过一次就知道这玩意不行  发表于 昨天 08:39
发表于 昨天 08:07 | 显示全部楼层
80后见过好多次了,摩托车也有这种偏三轮的
发表于 昨天 08:22 | 显示全部楼层
702736 发表于 2025-9-7 07:07
7 L  g/ _+ b" [* i1 a  A9 s1 M$ l南方多是正三轮,以前北京的板爷是倒三轮的,自行车加边三轮多见用在载小孩 ...
* R) _: ~) y- b4 x7 P
北京板爷那是平板车俗称板儿车,真正的倒骑驴是在东北。
GMT+8, 2025-9-8 07:33 , Processed in 0.065553 second(s), 17 queries , Gzip On.
