中国国家标准
* Y, N$ w+ |; w% Q; S; Q) y8 y • GB/T 2348-1993 液压缸内径及活塞杆外径系列(最常用)4 {/ @' f. g3 @) @/ G* E
• GB/T 2349-1980 液压缸活塞行程系列
, a7 R) ^% j( L • GB/T 7938-1987 液压缸公称压力系列0 p( d0 U4 t+ g# o
• GB/T 15622-2005 液压缸试验方法
# N o- U [: k9 c: Z 上述标准可在“国家标准全文公开系统”(openstd.samr.gov.cn)免费在线阅读或下载 PDF。
6 X/ [4 T, I# l- Q2 f. |- c国际/国外常用标准
, e \( S5 Q2 @" A5 o( T6 a • ISO 6020/6022 通用与高压系列油缸安装尺寸
0 Q+ g* u8 X4 M • DIN 24554 德标拉杆油缸( S, |, p% _& u: s5 [
• JIS B8354 日标 TJ 系列(日本油研、东京计器等日系厂家用)
: r4 |& _# c! ]- d i. H4 P • ANSI/(NFPA) T3.6.7 美标矩形法兰、圆法兰安装尺寸
1 m \2 J6 E, c9 ^8 R2 z! s+ X g6 N在线速查“尺寸表”
" S* m( a9 w- A e • 浙江汉达“液压油缸标准尺寸速查表”(www.zjhanda.com/download)9 y1 p4 g0 q$ R
• 油研(YUKEN) CJT 系列安装图 PDF (www.yuken.co.jp → Catalog → CJT)
$ y+ W* O' d* K/ K • Parker 2H/3L 系列样本 (www.parker.com → Hydraulics → Cylinder)& I, ]$ l- q' U
二、主流品牌及其“免费样册/3D 选型库”
# A9 | J @* p6 [. u/ H| 品牌 | 系列 | 使用压力 | 样册/3D 获取方式 | |---|---|---|---| | Parker | 2H(21 MPa)、3L(7 MPa)、HMI(21 MPa) | 美标/ISO | www.parker.com → Literature → CAD Download | | Bosch Rexroth | CD/CG(25 MPa)、CTU(16 MPa) | ISO/DIN | www.boschrexroth.com → CAD data → Cylinder | | Eaton-Vickers | HMA/HMB(21 MPa) | 美标 | www.eaton.com → Hydraulics → CAD Library | | SMC | CH、CH2、CHQ | 7–14 MPa | www.smcworld.com → CAD | | 油研 YUKEN | CJT(14 MPa)、CTB(21 MPa) | JIS | www.yuken.co.jp → Catalog → Cylinder | | 东京计器 Tokyo Keiki | TJ(14 MPa)、TH(21 MPa) | JIS | tokawa.com.cn 可下载 PDF 样册[^0^] | | 汉力达 Handa | HOB(7/14 MPa)、MOB(7 MPa) | 国标拉杆 | www.zjhanda.com → Download | | 力源 Hydac | HYA(25 MPa) | 欧标 | www.hydac.com → CAD |% a# M0 B6 w. q& U4 G, D' i
先查 GB/T 2348 内径/杆径系列,确定缸径、杆径、行程;2. 打开对应品牌官网,把 CAD 文件直接拖进 SolidWorks/AutoCAD,外形尺寸即得;3. 如果要做国产替代,下载汉达或力源 PDF 样册,安装尺寸与国标的对应关系已列出,可直接比对。 |
