查看: 4505|回复: 46
中国机床差吗?
发表于 2025-8-27 18:19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上很多人吹中国机床差,什么基础材料不行,工艺不行,电控不行,一般以卖二手洋垃圾的二手佬为主要瞎吹,
$ ]8 Q; V$ @1 P) u, s4 z9 h& P& y; a6 o, C
机床用铸铁,汉米纳铸铁,这种铸铁要技术?要工艺,河北随便找家小厂都能完美复制,1 f& `, B9 m3 L4 e$ J0 {5 X/ H& X' U
我们以万吨水压机为例,全世界能生产的国家就几家,中国在1962年就做出来了,当年看介绍,工作台,国内没有哪么大的机床,直接用人分开加工,铲出来,
( _0 u+ w3 p" Z, Q' ?1 \这个玩意,材料要好吧,工艺要好吗,
4 _9 X$ G/ c5 T7 q8 B4 r. r$ b- x5 m国内能不能做出高质量的加工中心,不说现在,在30年前都能做出世界级的机床,
" Z* @% ^+ r) Y) g为什么一些垃圾人天天吹国外,他们是拿8W的850对标日本的牙士达,360W起的,对标什么DMG,他们根本不了解,DMG是德国普通的机床,是不受巴统协议管制的,就是说,跟国内一样水平,5 P/ D4 y( C) L  B0 n$ |5 D
要是用360W生产一台850,什么质量做不出?
* ]4 u8 h' Y0 i: j4 ]/ v% c
# q5 B" J/ o5 P2 k. @5 Q
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2025-8-27 18:34:35 | 显示全部楼层
汉米纳铸铁是新牌号铸铁% f0 p# \5 N2 f' |4 f, V
4 v; @0 Y3 \) N# O
只听说过 米汉纳铸铁
8 r, v+ |$ @6 H: f% [; a
发表于 2025-8-27 18:55:24 | 显示全部楼层
你的回答以及评价相关的帖子我都看了,问题有深度,说的也中肯,国内很多不出名的机床,并不出名,但是卖的很贵,精度以及稳定什么的不是 走量的30W以内机床 能比拟的,你说他不好吗,对标国外的同级别的,他卖人家的一半的价格还低,主打一个性价比,机床就像造船,你舍不舍的用真东西& l8 C" h: s+ ~5 E1 ?0 `
发表于 2025-8-27 19:01:36 | 显示全部楼层
软件很多都是用的别人的。 你看下你的CNC系统是哪家的?
神TM同道中人,。。。。。太邪了  发表于 2025-8-28 23:14
他和首富同道中人。。。。。。。。。别的他就很外行了。  发表于 2025-8-28 09:40
你看他使用百度的AI,你就知道他是什么眼光了。  发表于 2025-8-27 21:32
发表于 2025-8-27 19:11:29 | 显示全部楼层
主要还是操作系统吧
控制器一样未必能做出一样的精度。电气上面还是很讲究的,  发表于 2025-8-30 17:19
机械设备主要靠机械,比如用9.9元一套的控制器,一样走出精度,机械没有精度,用什么都不行  发表于 2025-8-28 09:16
发表于 2025-8-27 21:08:55 | 显示全部楼层
楼主这个元帅是名不副实啊。
发表于 2025-8-27 22:09:44 | 显示全部楼层
很多开小作坊的,连国产新机都买不起,买各种二手机,三天两头修机器,有什么意义呢。) v+ \5 ]8 o7 U  g, Q1 |
/ O: X+ j9 W2 E4 r
其实根据自己的技术情况及订单情况,选择合适的机器就行。
发表于 2025-8-28 08:12:36 | 显示全部楼层
浮躁的社会,唯利是图
$ K8 u: d- s% D! i& ~3 Q( x6 H. o! d* a4 z
发表于 2025-8-28 08:28:59 | 显示全部楼层
中国机床差不差,看看外贸出口机床的比例和出口额就知道了。
发表于 2025-8-28 09:16:18 | 显示全部楼层
低端的是可以比,高端的,就是他们的核心,核心是什么,软件的算法和补偿,多轴联动的国内有哪家能拿出像样的产品,稳定性和精度,效率根本不是一个级别的,人家在工控底层就直接吊打我们
GMT+8, 2025-10-21 10:25 , Processed in 0.086078 second(s), 22 queries , Gzip On.
