天涯晴天 发表于 2025-8-27 21:01' O5 m& A: @7 Q G; j, I- _
试验了,还是不行,我是按照你的第一个方法,显示只有这一个模型,软件没有识别到曲面$ }4 \1 q: ?) X0 K5 p/ _/ a
; _* u% e$ [* g+ a
是不是我操作有误 ...
# r$ V4 g8 t, d" s, @7 J. E概念映射(ANSYS ↔ HyperMesh) • ANSYS 的 Section ↔ HyperMesh 的 Property(PSHELL/PSOLID)7 s* [0 W3 ]; O& R
, s% h, U6 Q9 c5 E v
• ANSYS 的 Element Type ↔ HyperMesh 的 Element Config(CQUAD4、CTETRA…)
7 e0 s! ~7 S$ h* d9 d b• ANSYS 直接给面/体赋 Section;HyperMesh 必须先把几何或网格 放进 Component → 再给 Component 指定 Property。
% e2 k) H# e4 f→ 所以 HyperMesh 里“壳厚度”不在壳单元上,而在 PSHELL 卡 里;PSHELL 又挂在 Component 上。7 R' t1 T x7 f3 p& U, N! Z, i
任何时候想看“壳厚度”→ 直接看 Component 对应的 PSHELL,而不是单元本身。4 W! t( }6 y: d
壳/实体混用模型,一定用颜色把 Component 区分开,一眼就能看出有没有混。
$ i/ A+ A- b: F
' {7 S/ @* X% H0 v在 ANSYS 里,壳厚度是“贴在单元/面上”的属性;在 HyperMesh 里,它是“挂在 Component 上的 PSHELL 卡”。把“Component=ANSYS 的几何集合+单元集合+截面”这个关系想通了,壳体管理就顺了。
* ~* h0 M" G! i T6 D, U8 c |
