查看: 1723|回复: 6
是不是市场上没有卖专用的测量美标螺纹12un的三针
发表于 2025-8-26 18:27:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
      美标螺纹的螺距和咱们的标准螺距不一样,是不是市场上没有卖专用的测量美标螺纹12un的三针?
% ^  T) J6 ]; u% Z没有卖对应美标系列螺距的最佳量针直径的吗?( |2 Y- j% O  v4 X: m
! Q! o* ?2 v, O5 R
发表于 2025-8-26 19:22:41 | 显示全部楼层
不知道有没有三针。
- Q$ t6 f- }+ S: [) L; T, x当年我们加工美标螺纹时还是我计算的量规公差,车间自己加工的量规
发表于 2025-8-27 08:03:26 | 显示全部楼层
用的人太少,要定做。9 U% ]" _# J9 h# m. [- w' W
发表于 2025-8-27 09:39:55 | 显示全部楼层
通止规不行吗?通用性高很多
 楼主| 发表于 2025-8-27 09:43:13 | 显示全部楼层
megafab 发表于 2025-8-27 08:039 P, B5 o) O& h( g# Z9 e& k
用的人太少,要定做。
) N( j4 U( {1 D. w/ M你好,定做可能比较慢,比如12UN,螺距2.117的,如果用国内系列1.157的量针,误差会有多大?是偏大还是 偏小?2 L* h: `: X% S! x
发表于 2025-8-27 09:53:14 | 显示全部楼层
天空挑战者 发表于 2025-8-27 09:43
$ q/ L$ Y# N& r0 j! N你好,定做可能比较慢,比如12UN,螺距2.117的,如果用国内系列1.157的量针,误差会有多大?是偏大还是 偏 ...
1 l  k5 ~# M( v: N自己画CAD,很好模拟的。
7 }( c7 S9 H/ o0 f0 |. j  C
4 q8 Z( J1 t6 R% B
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
了解原理了,怎么都可以解决,用1.2的也可以  发表于 2025-8-27 10:18
GMT+8, 2025-10-21 14:05 , Processed in 0.083415 second(s), 17 queries , Gzip On.
