查看: 2427|回复: 17
帮忙分析一下受力
发表于 2025-8-22 11:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  G* x* p# }1 U4 W
如下图,有两个密度均匀的刚体,质量分别是 G1、G2,用绿色转轴连接,放在一口竖直的“井”里。计算井底的作用力 F。/ O; f, {. v1 m! O5 Z
不考虑摩擦力,可以做更多的理想化假设,但请说明以防别人误解。( N: P$ I; K: }. e
谢谢!2 l8 k# g$ |' o7 D
: ]. `& u# [( G: c; c  h, i( }
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2025-8-22 11:45:25 | 显示全部楼层
F=G1+G2
LZ说无摩擦力。  发表于 2025-8-23 13:36
对一个  发表于 2025-8-22 15:11
发表于 2025-8-22 12:26:38 | 显示全部楼层
做最简单的假设,就是F=G1+G2,你想具体到每个部位,还不如直接仿真来的实在。你这种简化方式太理想了。) R$ Y5 c. e0 p" y
发表于 2025-8-22 12:30:13 | 显示全部楼层
最理想的情况就是F=G1+G2,你要具体到每个部位的影响,直接做个仿真比较直接
发表于 2025-8-22 13:44:21 | 显示全部楼层
大师告知对不对
你所谓的L1L2和L在图中有吗  发表于 2025-8-22 14:15
发表于 2025-8-22 14:02:50 | 显示全部楼层
7 y0 ^5 V8 W" U$ m8 C, x, _2 \8 L8 F* P5 }. @7 l
' O5 q# e8 w, i
F=(G1+G2)-【{(G1+G2)/2}*COSa】, ?5 B9 B, _- E* J  u0 P; W
假设G1=G2=10  a=45度
0 Z2 V: D6 r2 j. {2 l那么F=(10+10)-(10*0.7)=9.5   " k6 v1 M) K0 y+ ]2 F
确实搞错了  发表于 2025-8-23 08:48
此时地面的支撑力与角度没关系了,就是等于杆的重力  发表于 2025-8-23 08:47
完全错误,两个零件是整体,内力不改变整体的运动状态,力学常识忘了吗。  发表于 2025-8-22 14:16
发表于 2025-8-22 14:15:47 | 显示全部楼层
即使简化不考虑摩擦力,G1的作用力会分解到三个方向,左下右。所以肯定不是G1+G2。
& x1 w5 T+ S3 Y& Q( F
把两个零件看成一个整体,G1的重力就不存在分解,竖直方向你想怎么分解。  发表于 2025-8-22 18:22
发表于 2025-8-22 16:38:44 | 显示全部楼层
564156415gdr 发表于 2025-8-22 13:44/ w1 Y8 g4 j+ X8 W: N/ H: t
大师告知对不对
3 g9 V0 d" Q5 U4 [
力矩是在一点处做力矩平衡方程,这个矩还是和力垂直的方向。
图中根本没有什么L1L2和L,你们别加戏行不行。  发表于 2025-8-22 18:22
发表于 2025-8-29 10:58:14 | 显示全部楼层
光滑壁面,理想化模型,那还分析啥呀?直接求和就行了. `4 h' a# [3 n3 T% z$ r
全是内力有啥可分析的  发表于 2025-8-29 10:58
GMT+8, 2025-10-14 19:31 , Processed in 0.060449 second(s), 17 queries , Gzip On.
