查看: 2020|回复: 14
铝合金加工
发表于 2025-8-18 20:17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝合金里过盈配合装入三个不锈钢的铁块,尺寸很小直径5mm左右,像这种一般怎么加工,是先加工后装,还是先装上,再加工9 n! Y4 ~; `3 i  ]
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2025-8-18 21:01:47 | 显示全部楼层
打胶水吧,
* r* k& d6 p+ D  T9 X6 u, _4 S+ C8 A
% ?/ w' P$ K, B, z0 H# W过赢铝不太行,除非是滚齿轴
! o5 ~$ u4 `9 e; C7 l( A
过盈就不要考虑拆装了。一次就玩球了。  发表于 2025-8-19 09:59
赞同。有点过盈,拆一两次就变松了些。  发表于 2025-8-19 09:44
学习了  发表于 2025-8-19 08:06
发表于 2025-8-19 06:22:47 | 显示全部楼层
: w" r; s  O9 [- Y: Y9 R! u2 X' X  f
公差要求高,那就装配后,在精加工下,防止装配后变形。$ n8 i2 ]% b5 i* v+ Z) g
公差要求不高,那就装配完工。5 t! A  F: o: H5 F4 ?
不过 和  春哥 说的一样。铝材质比较软,这个过盈吼得住吗?
: Y: n1 j, L8 X: }( d9 o最好是用液氮冷缩的方法装配,不要直接压进去,效果不一样,要不要激光焊接下。
7 ?5 Z4 \& G% s2 [! |. y- L% t8 G
学习了  发表于 2025-8-19 08:07
发表于 2025-8-19 08:25:00 | 显示全部楼层
采用GB/T 1181标准的中径过盈设计,实现钢制双头螺柱与铝合金内螺纹的永久固定‌。这应该是类似螺纹咬死再铝件里面吧# ~+ `  C0 r) e; Q
发表于 2025-8-19 08:50:06 | 显示全部楼层
enmm压铆螺母都用过吧
 楼主| 发表于 2025-8-19 08:52:20 | 显示全部楼层
非常 发表于 2025-8-19 06:229 J) v, n; ]7 ^6 v! O% O
公差要求高,那就装配后,在精加工下,防止装配后变形。7 F* Z- ?! c7 }
公差要求不高,那就装配完工。& W/ P3 b' u8 S) q9 p0 L) e
不过 和  春哥 说的 ...
' i, S6 f8 Q; a5 S0 m
我们结构组的组长说就用铝的做,这个图上的就是别人做过的,但是不清楚加工工艺
5 ~, o; f. n8 n5 q
发表于 2025-8-19 09:14:52 | 显示全部楼层
这几个零件最小厚度特征等数据小于0.8mm的话,直接3D打印,200以内。。自己准备好三维模型以及装配间隙的0.15mm-0.02mm间隙。
发表于 2025-8-19 09:21:19 | 显示全部楼层
638
发表于 2025-8-19 09:32:33 | 显示全部楼层
估计是要塞什么定位销或者螺栓的吧/ g; S7 l, m. `+ \
7 p/ w5 ?3 n* C2 i" T. h8 i4 G# A
不要搞圆孔搞方孔就行了7 b' M+ @$ |, g% ~0 J  R4 Z
 楼主| 发表于 2025-8-19 10:26:25 | 显示全部楼层
bravo090 发表于 2025-8-19 09:32
$ T* A5 x& Q9 S" d& v+ o# j估计是要塞什么定位销或者螺栓的吧
/ T5 _" B+ c7 d就是用来调节镜片位置的,用紧定螺钉紧定
2 n. @+ |8 d, f0 G5 q
GMT+8, 2025-10-16 05:50 , Processed in 0.107262 second(s), 22 queries , Gzip On.
