查看: 1946|回复: 23
请教社友,这个工件中间异形部分怎么三维作图?
发表于 2025-8-18 08:38:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
想知道作图方法,请赐教  S1 ?5 O) z. G& l" \
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2025-8-18 08:41:36 | 显示全部楼层
如图
发表于 2025-8-18 08:46:03 | 显示全部楼层
居然要收我积分    其心可诛
上传附件,查看都要扣积分吗?真的不知道啊  发表于 2025-8-18 08:49
抱歉,第二次发帖,我也不知道怎么出现收积分的  发表于 2025-8-18 08:48
发表于 2025-8-18 08:47:00 | 显示全部楼层
问问牛晋亮吧
这是铸造件仪器扫描生成的,他也不知道  发表于 2025-8-18 08:52
发表于 2025-8-18 08:47:34 | 显示全部楼层
没给你足够的参数,你是没法建模的。
我想有个思路  发表于 2025-8-18 08:51
发表于 2025-8-18 09:02:43 | 显示全部楼层
这个过渡圆弧应该是个标准的,拉伸切除倒圆角就行了吧
发表于 2025-8-18 09:06:16 | 显示全部楼层
参数不足呀,,,放样或者贴面,曲线贴面理论上是可以随便画出任意图形的,但是需要大量参数支撑,你这个模型只给三视图看不出其他参数,所以没法建模,思路可以是中间那部分类三角体,直接三角体,然后就是三角体抽壳,然后圆角,和外围模型组合,,建模思路是体和体之间组合切除,在进一步就是放样引导线,但是没参数没体的全貌,思路差不多就是这样
图像基本就是任意标准体的组合和切除,最终得到外观就能搞了。当然你要是非得3D画曲线,做面然后组实体也是可以的。  发表于 2025-8-18 09:07
发表于 2025-8-18 09:15:47 | 显示全部楼层
凸台放样试试
发表于 2025-8-18 09:27:03 | 显示全部楼层
看来你好像不知道有个职位叫建模工程师,他们需要扫描后点云文件,或者详细的二维参数图才能做
4 l. h- B6 K/ N/ @9 P, ]. m点云文件到片面,且有各种要求。。。
发表于 2025-8-18 10:11:48 | 显示全部楼层
这是个阀门?
GMT+8, 2025-10-20 16:14 , Processed in 0.085265 second(s), 18 queries , Gzip On.
