查看: 1335|回复: 2
hypermesh分析后不能查看求解结果
发表于 2025-8-17 21:52:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在hypermesh2020分析一个zhijia之后再点击hyperview之后出现一个错误,我保存的路径也是英文,不知道怎么回事,烦请解答!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2025-8-18 09:18:46 | 显示全部楼层
5 @7 S# g) J5 e3 Y8 P% ^# L- h这提示的很清楚吧,在 HyperView 打开结果文件时,找不到 .mvw(MotionView Window)文件导致的。这个 .mvw 文件通常是由 HyperMesh 在调用 HyperView 时自动生成的,用于记录视图设置、结果路径等信息。
0 S2 H3 B! j6 }+ Q5 z尽管你说是英文路径,但建议再检查一遍是否包含空格、中文、特殊字符或路径过长,这些都可能导致 .mvw 文件无法正确生成或读取。
5 H5 i2 |+ K6 V# i! }: C8 K2 y显然你的文件名是有一个大大的空格5 d. o# }/ Y, o" p( t
0 a7 f3 n  U8 |: n4 k% d
 楼主| 发表于 2025-8-18 10:20:34 | 显示全部楼层
学者11 发表于 2025-8-18 09:18
' F4 ]* q6 a  n. s; f; l9 j2 D这提示的很清楚吧,在 HyperView 打开结果文件时,找不到 .mvw(MotionView Window)文件导致的。这个 .mv ...
; m. I# k+ S' p* `9 o9 g5 Q好的, n! Z- F! J5 j# O. ~
# |+ ^; y7 ^' W! S. p- v. J- p: A
那像“—”是否可以* T( [2 T  J- i! }3 _
GMT+8, 2025-10-20 16:15 , Processed in 0.062115 second(s), 16 queries , Gzip On.
