发表于 2025-8-13 22:03:17
显示全部楼层
本帖最后由 Lean_2017.feng 于 2025-8-13 22:17 编辑 2 `: R& o4 l* J& n9 K x$ K) q
" x! r& t5 p( s4 [
想一步解决两组传热,恐怕危险。
f% O* r% f- O7 A7 `+ @3 d5 B7 b一般不这样做吧!
! s' d- Z. B7 x# t+ |! h1 ~# T, p
按楼主说的:
5 T3 X$ C! L. a; [第一步传热,铜排通过内部气体向箱体传热,内部气体受热后,会内部流动,提高对流传热能力)。找到内部总传热系数
- X/ S$ {; }# q, X/ @第二步传热,一个箱体通过空气受热后产生的流动,实现较快的对流传热(辐射传热温差要求高)。即箱体对空气的总传热系数$ m' o9 Q) h% i* I
1 F3 V; ^! \1 l+ W \
当有了两个两个传热系数有了,找相同传热量下的温差,那么就热平衡了。
& W5 ^) D4 H! E. Y然后看,各个部件是不是可以承受热平衡下的温度,就可以了。
% C8 F% V) o" T9 ?' A( C9 f4 G* K `0 H6 n
9 ~4 { Z- n7 ~8 P, I
/ l9 H+ W9 @- d Q- j9 Z4 m! v按题主的需求,需要反过来分析,即用铜排允许的最大温度,推内部传热系数,看最大传热功率,求箱体此时可以达到的温度: g5 W$ U$ ]' l; w. f7 U T Y5 A
然后按箱体的最大温度推外部的传热系数,看外部最大传热功率,如果外部大于内部,则安全。
( f Q' J) y. x: W) G- {& S8 {9 N8 g& o- ^7 S$ e
如果外部大于内部,那么可以试图找平衡温度。
6 @6 B9 Z% Q3 A$ s. z& n1 F2 n5 I
2 _& Y$ `' t$ q! X' Y直接用电流代替温度边界,至少在沟通上是条件不充分的,至少应该是发热功率(I^2 * R)。! i6 Y0 B( g$ z1 l
2 R6 O) e5 [/ h `
以上,仅供参考。
! N \% L2 s6 r8 f0 A |
