查看: 1839|回复: 10
可调高度的支撑座
发表于 2025-8-11 20:35:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人见过这种地脚吗?哪里能买到?用在机器底部替代常规脚杯或者脚轮的,由于机器安装空间受限,机器就位后左右及后方无法操作,如果是常规的脚轮,那里面的两个就无法调整高度。如图这种支座的优点是可以在机器正面调整机器平整度,淘宝上只搜到类似的,但是只能承受很小的负载。有没有人见过这样的?* {# c2 V  P- j. y9 J
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2025-8-11 21:15:29 | 显示全部楼层
http://www.pvidi.com/manual-lab-jack/precise-manual-lift,-z-axis-manual-lab-jack-pt-sd31/72/50/68.html
1 ^$ d/ j* b7 x+ T
0 I5 v( m: [% {9 a+ o: [从链接中可以看出这东西叫小型手动升降台( k1 g- E0 a! f! b
发表于 2025-8-11 21:35:11 | 显示全部楼层
车床,CNC都会用到这种。
3 K3 L- z3 L/ D3 Z  g6 p, p' `搜一下机床垫铁。
发表于 2025-8-12 07:24:03 | 显示全部楼层
脚杯不可以吗
发表于 2025-8-12 08:18:08 | 显示全部楼层
这种大把吧,手动电动的" l. m7 I6 Y; ]4 n  Z- }
! p" x. H# I; O% L) P3 ?
* O; Z4 R. S" ~" N. ~以前做试验买过很多的4 g( @' C& t; [& i9 w6 d
发表于 2025-8-12 08:18:21 | 显示全部楼层
这种支座的优点是可以在机器正面调整机器平整度。 说啥瞎话,机器平整度还能被调整,机器在整修吗? 一般可调垫铁可以调整机器装机后的水平,俗称“调水平”。
发表于 2025-8-12 08:36:57 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2025-8-12 09:12:30 | 显示全部楼层
好像是便携式千斤顶。
发表于 2025-8-12 09:13:21 | 显示全部楼层
左、右、后方无法操作,这还能调?还需要调?6 q) c$ T; d! ~& s' [
想想把障碍物移走吧。
发表于 2025-8-12 09:38:27 | 显示全部楼层
千斤顶的变异
GMT+8, 2025-10-20 16:10 , Processed in 0.089766 second(s), 17 queries , Gzip On.
