查看: 1328|回复: 15
【求助】软排线画治具
发表于 2025-8-11 17:29:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户给了如下图的产品,给的是CAD,没有3D;需要画一个治具,7 B; Q8 d; m# [8 p7 A- a) p
7 z+ Q4 s/ N9 w( j  l: n  D4 E+ R( d9 Q: L( ?1 @$ }# k2 D: g( a
2 Q+ q) ^/ h" A1 ^: S. \$ eCAD图
7 w7 q8 Y. @0 e9 Z3 ?! N2 A& h! E; P# g
; ~: O, d- ?1 B) V
5 |3 G- q4 T" [0 c0 W
! {/ t/ I* Z0 Y' D7 R7 \
- l2 y/ E* A0 R# L6 l
1 _6 s; ~1 {0 z! u
) c, }% h/ T1 e1 F1 F
3 M( I+ d: u! a2 F- e6 f+ V6 p8 g  Y# ?
; n# y: y" m2 L) V
0 m% b. S: R5 S3 n" q) [( Y5 g
& v9 t7 a+ L/ J) H. |: C( {2 X( L) H4 ~2 B
: E0 p$ ]: n& l; l- A/ [' s* v, i: {. {: V  t5 U$ g& B* w
0 Z9 U8 R# ^+ g& U
9 ]0 k8 h" w& ]+ Z5 Z
8 C$ {4 s' B  W
8 G7 g9 t6 F/ T% r3 x6 q7 w产品图* x1 r, U# ^8 B! _
" ]" M: Y+ q  N8 _, [+ [治具目的:是方便固定,然后贴双面胶;/ `4 N; S1 B; d, U. V
, Q* @! W- _8 j! [治具要求:是下治具要把芯片及焊接元器件的位置避空,上治具贴双面胶的地方镂空出来;同时避空芯片及焊接的元器件的位置;
( O  `" O0 N- D1 H, Z$ H9 y" u
( ?- t0 I7 Q4 v+ Z* i1 D! M常用做法:下面硬质氧化的铝制治具板,装了磁铁,上面有一个0.1mm厚的矽钢片,4 L7 g& R: s7 L" @9 u; T: u- ?
* @8 d7 F2 J; ]
我收到的图是CAD,客户没有3D图,我把CAD导到SW中(如下图)
6 e; C2 O8 O$ W% z8 T6 [( J, ~
- |$ n* o3 D7 u$ g3 ?* W; S& B( d4 r3 q! D3 \" r
,刚开始我会把里面的杂线删除,竟然所有线条加起来,有将近4万条,如下图
4 N7 _3 x# W( r# X' P' M( B$ G- e& {: h$ \
- l% [! L4 t1 t. V
0 I) H5 L& t* H9 T; b5 x我前天晚上删的就剩几根了,保存好了,我就下班了,今天再打开,又恢复原先的样子了;我今天直接拉伸出厚度,然后报错太多了,效率太慢;/ i2 i  Z3 Z. H* _8 k
2 Q3 ~, ?& R% m' }就看大家有没有更快速的方式或者方法;
8 |' \! d9 Z0 Z4 u- a" r( |
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2025-8-11 18:25:57 | 显示全部楼层
" `2 x- S9 n( S2 k* t
3 v5 v8 g5 P$ I% z% ]7 S, V
: Q3 u2 u5 F4 k; z& s$ ?
# |& \! w1 H, ]9 C一个产品,绘制了一个小时,
发表于 2025-8-11 18:32:39 | 显示全部楼层
那不是剖面线吗,你在CAD中处理处理不就行了吗。
 楼主| 发表于 2025-8-11 18:37:18 | 显示全部楼层
学者11 发表于 2025-8-11 18:32
) S2 [! ?! \" z' @, t那不是剖面线吗,你在CAD中处理处理不就行了吗。
. l" [) C7 n! u不是剖面线,是他们绘制软排线的铜线,是产品的导电线,CAD中更不好操作;1 A$ O/ T. j9 V9 q7 E! p
7 f. b% Y8 e+ S0 d0 O
放大之后就是这样;线条都找不出来;
& H) k! H4 e* C7 l1 [5 N# X: r- H* {6 ~- c8 _
3 i* u3 X% S1 S* G( B
/ A( J' C( }5 e" {放到最大之后,都没有线条了,
% v8 a( N# J' I* x) p7 C& [
5 q. {- m9 v* ]6 j# _5 N6 q: t: X
- c) i+ e) w6 F% d, |2 B5 R
发表于 2025-8-11 18:46:38 | 显示全部楼层
用AD画,然后转3D转CAD都可以。
 楼主| 发表于 2025-8-11 18:48:54 | 显示全部楼层
深圳晨夕 发表于 2025-8-11 18:46
, k. `2 L7 D( Y6 y用AD画,然后转3D转CAD都可以。
5 e8 A% k, ^  {  }/ h+ J5 ~; o6 zAD是啥
+ L1 i/ A# e/ f/ T. _% s9 c2 w
发表于 2025-8-11 18:51:41 | 显示全部楼层
电路板画图软件
# N" L- x; S3 k1 DProtel  DXP  AD
 楼主| 发表于 2025-8-11 19:50:39 | 显示全部楼层
深圳晨夕 发表于 2025-8-11 18:51
) n* M% m; t0 x7 g电路板画图软件
) e4 b/ M; Z$ Y% E/ [' C; r$ `Protel  DXP  AD
  x+ E  u& Y7 u5 w: u3 L
哦,这样,,感谢,感谢,我下载一个试一下,5 {0 e& R0 ~( W3 p9 F
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
你直接让你们客户把fpc里面的线删掉就行,对你们来说那些线没啥用,不用自己下软件
8 I2 B& y% r! F6 v1 D
 楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
Duke阳 发表于 2025-8-12 10:34( y( m- Y! ~! \2 S* b: m6 I
6 ?5 z5 n' G2 Y+ j1 D4 Y ...
( j1 m! v2 b8 C4 e这个载具刚接过来我就要3D图,说没有,我说里面的线能不能删除一下,说不能,我给压了将近一个月,我以为人家等不住我的,已经发给别人去做了,结果前天问我治具有没有发货,卧槽
( S1 |( _7 g  J( c1 f' E
GMT+8, 2025-8-19 11:39 , Processed in 0.084294 second(s), 16 queries , Gzip On.
