查看: 967|回复: 7
Solidwork装配体里打孔
发表于 2025-8-11 12:19:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
Solidwork装配体里,编辑零件打螺纹孔,引用装配体里的孔,出现不能使用选择的对话框,怎么解决吖?设置里有修改过外部参考,但是无法解决,请教各位前辈们
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2025-8-11 13:16:24 | 显示全部楼层
提示的很清楚,就改用转换实体引用,把那个孔转换成圆实体,再变成构造圆,最后把你要打的孔的点重合定位到这个构造圆上。
发表于 2025-8-11 13:24:57 | 显示全部楼层
楼上的一看就是瞎扯,没画过图的。
1 c& m, l) ^; E  }
3 ?9 z( Q9 W1 W/ O( O5 B. z这种提示一般是参考前后引用,把以前引用的断开就好了。
发表于 2025-8-11 14:48:09 | 显示全部楼层
父子关系反了
发表于 2025-8-11 16:07:33 | 显示全部楼层
把原来的孔删掉,重新进编辑零件里钻孔
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
这照片。。。让我这样看,你很爽吗
 楼主| 发表于 7 天前 来自手机 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2025-8-11 13:24
. L7 b& x9 s" H/ E1 U$ N楼上的一看就是瞎扯,没画过图的。# W0 f8 m- a' S/ z/ t' |% z
3 [) e6 I! k6 d) b
这种提示一般是参考前后引用,把以前引用的断开就好了。 ...
9 _, |$ D* c2 ~2 d+ F断开了,没用
划船怎用桨 发表于 2025-8-11 16:07
0 ]) ~6 S  H% D. T, l. x把原来的孔删掉,重新进编辑零件里钻孔
: a* L! x; D7 s+ i% [最后是重新打孔这样才好的
GMT+8, 2025-8-19 11:42 , Processed in 0.076189 second(s), 17 queries , Gzip On.
