楼主: 李新军000
请教大家一个CREO仿真和实际不一致的问题
 楼主| 发表于 2025-8-12 23:38:15 | 显示全部楼层
一根细长的铝杆(480mm长*4mm宽*12mm厚,A7075),在厚度方向上均匀的受10个位置的拉力,每个位置拉力2.5N,使用CREO仿真中间变形最大0.16mm,但是实际做的实物变形达到1.5mm,是什么原因?
发表于 2025-8-13 22:26:45 | 显示全部楼层
一个梁,在下面两种边界条件下,变形是明显不同的:
1. 一端固定,另一端支撑: 可以在分析时设置为,一端端面固定,一端仅端面的下边缘线设置在受力方向上位移为0
2. 一端固定,另一端固定: 可以在分析时设置为,一端端面固定,另一端端面固定
大概率2的边界条件就是你CREO分析的设定。
而真实的情况应该是1.
以上仅供参考,可以自行测试。
另外,注意在工程实际中,我们一端固定,可能是端面固定,也可能是下平面固定一段距离;而另一端,大概率也是下平面支撑一段距离。在这种实际中,变形量是小于1的理论模型的。
GMT+8, 2025-10-19 23:24 , Processed in 0.120174 second(s), 13 queries , Gzip On.
