查看: 4243|回复: 48
请问各位大佬,电机选型只要瓦数就够了吗?
发表于 2025-8-5 04:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  小弟我也就入行两年,前段时间去面试,面试官给我出了个电机选型的题目,要求要我根据要求选型电机,我问他能不能借用工具,面试官说不行,让我笔算并写计算过程。因为我也是懒人一个,选电机基本都是用表格计算的,笔算很少,所以耗时比较长一点,计算出来了扭矩和惯量比还有功率,大概花了十分钟吧。写完将答案给面试官看,他看了一下然后对我说:“你算的什么东西,写了这么长一串数据?这东西看一眼就知道用多少瓦的电机了。“然后他直接用公式计算出电机功率,关于扭矩和惯量比都没计算,然后说我电机选型都要这么久的吗,给不了我想要的薪资。然后就给了比当初在软件里说的要少两千左右的薪资。
  这样一顿面试下来,已经把我给整的不自信了,我的认知里面电机选型是需要扭矩和惯量比的。所以想请教各位大神,电机选型只用功率就够了吗?或者是只需要算功率是用在什么情况,要计算扭矩和惯量比又是用在什么情况下的呢?虚心求教,还请各位大神指教!谢谢
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2025-8-5 06:43:31 | 显示全部楼层
复杂的有复杂的算法,简单的有简单的算法。
发表于 2025-8-5 07:10:15 | 显示全部楼层
变频电机看应用场景,没有定位要求的场景算功率,有定位要求的场景要惯量匹配。伺服电机必须要,不然会抖动。面试官也是个水货。
+1  发表于 2025-9-30 16:24
发表于 2025-8-5 07:50:11 | 显示全部楼层
至少你说下题目吧,有的地方要求不严,直接功率
发表于 2025-8-5 08:05:58 | 显示全部楼层
考试场景和内容描述不够清楚,只能听楼主片面说道
发表于 2025-8-5 08:07:56 | 显示全部楼层
特性
发表于 2025-8-5 08:19:35 | 显示全部楼层
电机选型主要就是扭矩、转速,然后换算成功率的过程吧
发表于 2025-8-5 08:24:27 | 显示全部楼层
唉,楼主还是刚入社会了,被套路了。
首先这是明显的为了砍薪,故意的PUA,不建议入职这家公司。
第二这个面试人,说的话,显示出基本的人格互相尊重就没有,
如果领导没有包容心,公司注定找不到或者留不住比领导优秀的人才,从而导致公司不会有什么好发展。
认同  发表于 2025-8-5 10:27
发表于 2025-8-5 08:29:08 | 显示全部楼层
他的思路是    是P=FV,先算下功率
轻载可以这么考虑,先定功率再定参数,重载就要考虑多一点
明白了,多谢指教  发表于 2025-8-5 12:26
发表于 2025-8-5 08:34:18 | 显示全部楼层
不清楚原委,不做评判
GMT+8, 2025-10-21 23:39 , Processed in 0.076861 second(s), 16 queries , Gzip On.
