查看: 1880|回复: 6
SW一次装配通用既层级清晰又符合安装顺序(爆炸图)?
发表于 2025-8-1 13:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
SW的总装模型一般是按照安装方便进行装配,很少会完全按照装配工序装配。" m* s$ B% p0 @9 k
: f( [5 l0 T. H% ~6 ^9 }5 N$ H
3 s4 B+ a  Q+ [经常先总装一套用于bom,然后再重新总装一套用于爆炸图(用于工艺安装)。
; _$ P, e; q- M) f) A: Z3 f3 ?6 c1 X6 e5 U) x
这样就相当于需要两次总装,很繁琐。
2 R6 w  K2 m# S  t: C; d8 n4 A5 ^; U( [, e- o
有没有什么方法可以一次总装,既能简单地便于安装,又可以直接按照安装工序处爆炸图?# @5 O* c$ O  X
' j6 a' j2 `& O
发表于 2025-8-1 13:25:32 | 显示全部楼层
直接画完图装配完在设计树调整层级
清单可以直接在总层级调出,或者PLM直接调出。  发表于 2025-8-1 13:27
发表于 2025-8-1 13:40:41 | 显示全部楼层
没任何必要再做个装配体,因为你不管是先装还是后装,装配图有什么本质区别吗?2 O% s) W- ~- o' N+ A0 F2 G
你画爆炸图与装配顺序没有任何关系,作爆炸图时想先拉哪个零件就先拉哪个零件。
发表于 2025-8-1 13:59:19 | 显示全部楼层
为了用来装配 我们都是导出EXE或者STEP格式 放到装配工的电脑上 他们看着三维模型装就好了 一台电脑才多少钱
发表于 2025-8-1 15:34:38 | 显示全部楼层
爆炸图手拉呗
发表于 2025-8-2 09:52:22 | 显示全部楼层
不明白为什么你的总装模型要装两次?' q9 Y3 K3 i3 g/ g& O) F
装一次,然后出爆炸图和BOM就可以的
GMT+8, 2025-10-24 06:09 , Processed in 0.065349 second(s), 15 queries , Gzip On.
