查看: 1904|回复: 18
拖链
发表于 前天 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
拖链,移动的那一端可不可以不固定,全靠线缆的移动来限制?因为实在找不到合适的位置固定了!
5 ~% b: i. ^! J- L6 X  Y
  u( w" d! o! y当然为了不让拖链乱甩,是用槽把它下端固定端那一侧包住的
/ ?& A: b* r5 I( {' M* M! d
发表于 前天 10:33 | 显示全部楼层
那就直接把线缆拽烂了
发表于 前天 11:02 | 显示全部楼层
不担心把线拽断了
发表于 前天 11:19 | 显示全部楼层
老实的想个法固定一下吧,之前一台龙门外防拖链没固定,试机的时候直接把拖链里面的线拽断了
 楼主| 发表于 前天 11:25 | 显示全部楼层
枫林无悔 发表于 2025-8-1 11:19, y' K/ G5 B4 w' U+ d+ }
老实的想个法固定一下吧,之前一台龙门外防拖链没固定,试机的时候直接把拖链里面的线拽断了 ...
7 p3 H! N8 R: m6 X, F! b# Y. x这是否是因为线缆的张力并不足以让拖链顺利转弯所以拉断的?: u3 P5 T4 \) y6 o' m% z
要看速度和频率,短时间一点问题没有。
或者,用线管也是一个选择。
发表于 前天 11:33 | 显示全部楼层
固定
 楼主| 发表于 前天 11:41 | 显示全部楼层
深圳晨夕 发表于 2025-8-1 11:25% C& n3 m4 B& g, R$ o
或者,用线管也是一个选择。
* L+ G9 R: ~% V5 i: c波纹管那种?领导肯定又要骂我做的丑了,不敢提4 }6 O0 R7 |) r, _
替代拖链的,和拖链功能一样,使用场景有所差异。 或者,你直接用排线,排管。  发表于 前天 12:00
发表于 前天 12:04 | 显示全部楼层
燃烧的太阳LS 发表于 2025-8-1 11:25( ?1 d0 i% `: f* t" z. A
6 Z4 Z, f, w3 ^5 H/ k
就是没固定好,来回移动拖链压盖开了,拖链断了,线跟着乱跑,拖链弯曲半径足够的。
, V- C. U3 C1 W, h$ h$ Y; V
GMT+8, 2025-8-3 21:05 , Processed in 0.072647 second(s), 15 queries , Gzip On.
