查看: 1633|回复: 22
求助,此零件加工方法
发表于 2025-7-31 18:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
! i' h/ Q& e; s! r  N$ q) M8 S7 e9 q+ S( }  B4 l
求助各位大师,这个零件采用怎么样的工艺路线比较合理,批量就几十件,材料是1Cr17Ni2不锈钢。零件太小,想过车完后电火花,就不知道中间那个小孔能搞得出来不,工装也头疼% f- r; `# Q5 D8 A6 y% h: S: w
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2025-7-31 18:18:40 | 显示全部楼层
0.35的孔不有公差要求,不做了。
发表于 2025-7-31 18:25:56 | 显示全部楼层
这玩意是个片啊,还是个长条。
^_^!  发表于 2025-8-2 13:18
SR  发表于 2025-7-31 22:24
SB  发表于 2025-7-31 22:23
SR  发表于 2025-7-31 18:32
发表于 2025-7-31 18:40:26 | 显示全部楼层
买个球,切成两半就行了,
1 L) _! l, }: z1 ?) U, V. ^6 e: o+ G
多简单 - [/ n/ G$ o. N- H- m
发表于 2025-7-31 20:11:15 | 显示全部楼层
去轴承厂购买技术要求材质和尺寸的滚珠,首先在球面任选点打0.35通孔,然后以此孔定位用激光切割成两个半球,保证一侧半球满足技术要求。至于孔口45°倒棱用定型砂轮或者铰刀手工加工即可。这里最关键的是买到滚珠。
 楼主| 发表于 2025-7-31 23:08:46 | 显示全部楼层
sgxap666 发表于 2025-7-31 18:18
, |8 i4 [) Z5 ~7 U( A0.35的孔不有公差要求,不做了。
' ^% j6 Q6 E" e' Y
SR,半球
: ^% }8 X. t" D
 楼主| 发表于 2025-7-31 23:09:43 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2025-7-31 18:40
, A) J+ i( l, X( \/ l2 p  h. q买个球,切成两半就行了,
3 \$ q# Y4 i' q3 L  k8 A! j6 _% b* p" F- x
多简单
' U2 ~! f6 b6 K% ]$ _- H( t$ x
中间的孔怎么做?
( H" f$ b: |1 h! d( ^- d) Z7 r
发表于 2025-8-1 08:49:34 | 显示全部楼层
wch_lp 发表于 2025-7-31 23:08. n4 d$ i) o; @3 M$ b* k
SR,半球
6 }( Q4 Q0 [4 i2 W7 b# @
量又少,太难加工了
" E+ m7 }" F5 L
发表于 2025-8-1 09:22:14 | 显示全部楼层
有走心机最好,平断面,打孔,倒角。然后车圆弧,工件会自己掉下来$ z6 P/ g4 a) K4 e+ z3 y& b# I4 y, @
发表于 2025-8-1 10:17:34 | 显示全部楼层
wuxianzhou100 发表于 2025-7-31 20:116 q- m. F1 d8 z$ ~. p: S& M+ _/ y, x
去轴承厂购买技术要求材质和尺寸的滚珠,首先在球面任选点打0.35通孔,然后以此孔定位用激光切割成两个半球 ...
; l/ F8 g7 P2 n; G( j  T) U
问一下打通孔怎么定位呢
' j# s3 u& j5 T6 C6 M& f' V# [
GMT+8, 2025-8-22 03:21 , Processed in 0.080737 second(s), 17 queries , Gzip On.
