楼主: ccxx13
为什么这里的贯穿螺纹孔螺分成两个件做,有什么好处
发表于 2025-7-31 14:39:59 | 显示全部楼层
702736 发表于 2025-7-31 14:10; [" n! G6 ~7 M" y3 `3 u
不像是消隙机构。既然是螺杆调节的机构,那倒像是锁紧用的,调到位后锁紧。 ...
1 ~! v0 }. H8 `( E! l& \9 H, t5 s0 d有道理,大小件之间好像是直接用螺丝锁紧的,如果是消除间隙的话并不好调节,螺丝拧紧的话螺母就直接卡死在螺杆上了。1 j: S+ n4 r+ U& k7 O
这种结构也确实不好消间隙,但我想这么设计的目的应该就是消隙  发表于 2025-7-31 16:41
没办法从螺母端锁紧的,这个把丝杆和手柄装上手柄就把螺丝孔盖住了,没法调的  发表于 2025-7-31 16:39
发表于 2025-7-31 16:14:34 | 显示全部楼层
防松的
 楼主| 发表于 2025-7-31 16:34:15 | 显示全部楼层
1 Z2 w, c# }1 |+ D2 H3 L不像是消隙机构。既然是螺杆调节的机构,那倒像是锁紧用的,调到位后锁紧。 ...
# b# R. Y% ~/ |/ X# Q
我试了螺钉拧紧并不能锁紧丝杆,所以应该不是锁紧用的。这种细牙M8X0.7的间隙很小,这种消间隙好像没有必要?  E8 U1 o6 D7 k! ?
应该是装配失效了,要把上块垫上1毫米临时垫块,再把螺杆拧进去,再抽掉垫块,即可锁紧  发表于 2025-7-31 18:02
发表于 2025-8-5 09:14:36 | 显示全部楼层
有可能是张紧用的 小块松掉留出间隙调节  调节完小块锁死螺杆# z3 d  ]9 `! \5 f. Z
我之前测试发现小块无从锁死螺杆,所以应该不是锁紧的左右,即便我把螺钉拧紧,也不影响螺杆的运动  发表于 2025-8-5 10:07
GMT+8, 2025-10-16 05:57 , Processed in 0.069238 second(s), 20 queries , Gzip On.
