查看: 1583|回复: 8
板子厚度和沉孔的关系
发表于 2025-7-28 10:34:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
M10的沉头孔铝合金板子的厚度选择多少比较合适(板子跟机器人固定经常取放件)板子固定的重物在30KG
发表于 2025-7-28 10:55:43 | 显示全部楼层
20绝对够了
发表于 2025-7-28 10:58:01 | 显示全部楼层
30kg的话,10以上都够了,考虑沉孔深度,可以考虑用盘头的内六角螺钉,沉入深度会浅一些
30kg我用过7mm板,只是没有用沉头孔,唯一要考虑的是板厚减去沉孔深度后的厚度  发表于 2025-7-28 11:03
 楼主| 发表于 2025-7-28 11:04:32 | 显示全部楼层
ccxx13 发表于 2025-7-28 10:55+ ]* y  Q  h7 W" l8 v* {. J0 W
20绝对够了
  v: P/ x( G+ s9 A" s2 P
这个有没有一个参考标准?
& ^' W/ P8 d+ P9 r/ a) f# |  ^我个人觉得在沉孔深度的基础上加个5mm就应该差不多了
  p" b3 v' _7 T  Y* k/ P. w! X9 I* X7 V$ @. E
5 K  y. f; e) k* e/ H. }
( b; J6 p9 A9 R  x6 T$ C
 楼主| 发表于 2025-7-28 11:07:30 | 显示全部楼层
wtangzz147 发表于 2025-7-28 10:58
) b; C9 @% n5 Y- c* a8 x* f30kg的话,10以上都够了,考虑沉孔深度,可以考虑用盘头的内六角螺钉,沉入深度会浅一些 ...
! a/ _$ h% \. [3 [盘头的内六角螺钉  拧的时候六内角孔容易滑掉   我们公司是禁止使用的1 i& I+ F: Q; H, I0 M
发表于 2025-7-28 11:42:58 | 显示全部楼层
改用平头螺丝就成,不用考虑沉头孔的深度
发表于 2025-7-28 13:05:37 | 显示全部楼层
短头内六角
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2025-7-29 16:08:55 | 显示全部楼层
从安装尺寸角度,板厚不低于20mm,同时也满足30KG符合的要求。
GMT+8, 2025-9-17 01:37 , Processed in 0.075797 second(s), 21 queries , Gzip On.
