楼主: zhaojunxian
没想到做建模画图也会被AI干掉
发表于 2025-7-28 10:47:32 | 显示全部楼层
有个问题你发现没有,发布sw的法国达索公司没有5代机和六代机啊,你说ai+sw能不能代替设计
发表于 2025-7-28 10:48:13 | 显示全部楼层
应该是国内开发的插件,
有可能  发表于 2025-7-28 11:31
发表于 2025-7-28 10:58:25 | 显示全部楼层
[b]我研究了一个早上 先说的我结论 首先AI只能做到1-100 但没办法做到0-1 他需要投喂大量的代码 才能达到较高的准确率
最重要的点来了。 要钱 !要钱!要钱! 创建一个API才能连接SW
然后讲能干什么  首先我喂一个圆柱体VBA 他会学习记住 那么下次我只要问他 生成一个直径30 长度100 的圆柱体 他就能自动生成代码 这个是简单的没有一点问题
你再讲 长方体 打孔 倒角等等一大推的命令代码喂给他之后 他就会思考了
那么问题来了 比如说一个板上有很多孔  我就要跟他说 (x,y)打多大的孔(x,y)打多大的孔 有这时间打文字我早画好了 而且不一定全对 工作量多了 还会出错
如果是我有现有图纸给他 标好尺寸让他生成三维图 是可以的  简单的没问题 复杂的还是会出错
说到底 我觉得没那么牛逼  完全是代替不了设计的工作
简单的三维和出图 可能还勉强过的去  至少目前来说是这样的 以后说不定更智能 那就是以后的事了
发表于 2025-7-28 10:59:32 | 显示全部楼层
这是一个好事啊,效率更高。就像电子画图代替手工画图一样。早点落地才好。
发表于 2025-7-28 11:10:58 | 显示全部楼层
随便一只阿猫阿狗说点神话鬼话就有人信
发表于 2025-7-28 11:26:34 | 显示全部楼层
没啥用,国产的天工cad不就搞了吗,对于会软件的人来说就是垃圾功能,你打字描述半天,直接用命令早就画出来了,他生成的还不一定是想要的,例如说阵列,你要描述哪个轴线阵列,阵列几个,间距是多少,中间忽略几个,描述那么多,结果就一个简单命令和输入几个数字而已,都是没用的噱头
发表于 2025-7-28 12:14:52 | 显示全部楼层
如果是真的话,那就是不错的功能,现在就是没时间画图。
发表于 2025-7-29 17:02:53 | 显示全部楼层
老板命令:这里需要一个板支起来(可能有承重要求,但是不会表达出来因为这是常识),开几个孔装开关电源(孔位自己侧量,位置自己定,合理即可,所谓的合理是开关电源引出线不能干涉)。你把我括号里的删除让ai做一个他就会随便打个孔可能是对的也可能是不对的。不过ai和机械结合还是好事情,继续降低入行门槛
GMT+8, 2025-10-17 01:36 , Processed in 0.080161 second(s), 16 queries , Gzip On.
