查看: 2930|回复: 8
一个焊接件的加工
发表于 2025-7-26 18:12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图这原来是一个铸造件,我在别人的机器上看到的,我把它画成了焊接件,
' b8 F: O& w( p& X" h, d8 h1.我设计的安装基准面然后轴承孔中心线垂直于基准面2 c% j% F7 c- Q# N: o
  这样是不行的,因为基准面太小,零件加工起来不好搞,最好选择整个零件的底面作为基准面,这样安装面相对于底面标垂直度,孔相对于底面标平行度。 这么干,纯粹是考虑机加工' [, ?% n+ Y5 i8 ]8 \
  因为不这么干,机加工毛坯焊接好以后装夹肯定要找一个基准,这个基准不是设计的基准面(安装基准面),这个装夹定位的基准选零件的下底面
* z: T: S, o, K8 M4 ]% V/ V+ C 2.如果是铸造件怎么干?只需要标准径尺寸即可,不需要考虑脱模拔膜角度等。 铸造需要试制成功后大批量,第一次用焊接替代/ L, W4 `+ a2 U/ q
3.说到铸造 这个零件可以用木模,就是那种胚型用木头加工的,这样成本较低,如果比较精密的零件就要用金属模芯了。  如果复杂的零件可能一个模芯还不行。像我这个零件比较简单,不要考虑那么多 用木模成本低货期也快
; U, s) W/ ^4 ~; K    我是个初级技术员,以上心得体会还请各位大佬执正点拨
发表于 2025-7-26 19:20:14 | 显示全部楼层
就你图中的零件而言,哪个位置是整个零件的底面啊?
发表于 2025-7-26 20:14:09 | 显示全部楼层
得看数量 ,,,
发表于 2025-7-27 09:43:46 | 显示全部楼层
你将原铸铁材质的工件换成钢质焊接件从理论上是可以的,但这里需要考虑的是焊接质量和焊接变形,在加工中焊接质量可以控制焊接变形无法控制,焊后是否需要热处理和时效处理。还有一个问题是你考虑共振问题了吗。
发表于 2025-7-28 08:08:11 | 显示全部楼层
如果焊接之后,你所谓的底面不加工了,那这样标注没意义;还不如多留点余量,按照你第一种方式去标。实际在装配的时候,你说的底面压根就不起作用,它只是一个工艺基准,加工余量留的足够多,按第一种标没问题
发表于 2025-7-28 09:20:10 | 显示全部楼层
镗床一次装夹搞定,全是基准面
发表于 2025-7-28 11:12:37 | 显示全部楼层
做工装3 ^4 h6 k$ V9 L* A* d( R8 s; j, H
发表于 2025-7-28 14:24:59 | 显示全部楼层
要求:二保焊 ,有过机械厂产品焊接经验或钢结构产品焊接经验,吃苦耐劳,在工厂做过,能接受适当加班(晚8点左右)1 i- T' p/ T/ c7 g: n' Z
/ L# y9 T# b: \# O9 c4 h待遇:熟练工10000~左右,单休,缴纳社保,7月-9月车间有高温补贴,有员工宿舍。: E! N& L# q- R- E
单位:浙江江兴汽车检测设备有限公司6 O* W5 Z$ x+ T9 C* V7 ]! E0 ^2 v
" L7 ]0 Z% H& M老厂房地址(面试地址):浙江省丽水市缙云县新辉路18号(育德工贸)! S. [  [8 e! i( }1 P( K9 b3 @
$ [1 ]# z# F; o; P4 O( a; e
新厂房地址:浙江省丽水市缙云县碧宏路1号
$ t! V8 Z# e1 G8 h4 p4 c# j$ I5 M: ]/ C' E2 p
有意向可论坛留言或微信联系18806887107(注明应聘电焊工)
发表于 2025-7-28 14:25:16 | 显示全部楼层
要求:二保焊 ,有过机械厂产品焊接经验或钢结构产品焊接经验,吃苦耐劳,在工厂做过,能接受适当加班(晚8点左右)" O7 b& f0 n4 L; ]' B- [
8 x8 }+ u1 C! w! S9 O% i待遇:熟练工10000~左右,单休,缴纳社保,7月-9月车间有高温补贴,有员工宿舍。
6 ~6 V+ d. ^/ s# v9 P7 u9 R单位:浙江江兴汽车检测设备有限公司
& O( p8 p5 h: v9 w9 v" F" y4 ~% O& n& _" o* D4 p3 k" W
# A" R/ V% |* O+ H$ ^) D) k% D
新厂房地址:浙江省丽水市缙云县碧宏路1号% N' y- }: x/ k2 ?& x1 V
7 H" x) ?" e" e" \+ C1 X; k5 l# Y有意向可论坛留言或微信联系18806887107(注明应聘电焊工)
GMT+8, 2025-9-16 05:31 , Processed in 0.062199 second(s), 14 queries , Gzip On.
