如图0所示,软件提示:我超出内部求解方案大小限制,请检查您的环境是否有不正确的载荷值或支持不足6 s7 {/ Z8 c* G: T5 n2 R
0 ?3 I2 m) w5 G- a& [' |6 M& W$ c4 J% \
如图1所示,一个圆弧形的铸件与一个绿色的零件装配一体,绿色零件用螺孔连接,图2所示,图1图2为模型示意图,因为实际模型比这个复杂的多,我就是表达这个意思
. C( d+ O4 @+ [3 I; {! {" B
7 x- F& a) W l# d% `( x& s6 }- @对于图1,我用固定约束了铸件的安装孔与接触面,整个装配体受离心力,所以我加载了加速度与速度两项, I) o5 W; U( H3 R
: ?$ P& a5 `2 [2 |5 T3 k图3图4为接触设置,我把绿色零件的安装面与圆弧形铸件采用bond连接,算法采用增广拉格朗日,然后法线刚度那里还进行设置(因为报错提示我支持不足)
' E/ C' v5 V0 J+ p9 G然后进行运算,运算后就出现如图0所示的错误,而且运算时间还很长,我把全局网格设置在15mm,还对装配体进行了4面体网格划分也是不管用; S8 {1 q6 }6 K4 K5 l7 H! i
# Z) J: F* [3 W, d& L* k: x
这个时候我将接触设置删除,然后我设置连接副,让绿色零件与大地连接如图5图6,之后运行,就可以求解,没有报错,而且速度还可以1 T1 x3 k* K7 N! ]- |) |, t0 T
/ K+ C$ I& ]/ B, q如果我用连接副与大地连接这个与实际工况不符,因为绿色零件是与圆弧形铸件有连接的,至于为啥连接报错,我一直没想明白,请教各位,谢谢!' _: }- c4 b: j: k; {0 {
+ g/ O3 p; f% @ `" ]
