查看: 1332|回复: 6
有没有做剪式千斤顶的厂家 想定制几个
发表于 2025-7-23 17:13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,现在需要定制六台升剪式千斤顶吧  价格好说
4 P% e8 v( f2 V$ i- I: s, Y" S
) c0 h& {) Z/ D
/ b# U0 [% ?0 S, K, \补充内容 (2025-7-26 16:26):6 a8 a$ ]- a8 P# x( U5 k; I
行程30到50mm 重量0.5至1吨 尺寸比普通千斤顶要小
发表于 2025-7-23 17:59:33 | 显示全部楼层
是这种吗?
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2025-7-25 10:58:26 | 显示全部楼层
需要多大吨位的,可以聊一下18632723080
 楼主| 发表于 2025-7-26 16:05:52 | 显示全部楼层
Ou-Shoukann 发表于 2025-7-23 17:59
6 l% g$ ]( c5 R" O是这种吗?
+ `1 x- z% |$ W$ w; E& C4 f类似这种结构 有点小改动
 楼主| 发表于 2025-7-26 16:14:11 | 显示全部楼层
严冬枝桠 发表于 2025-7-25 10:58
4 y+ M9 P. e0 {: _7 y- R需要多大吨位的,可以聊一下18632723080
- Y& m" V- y8 F小型的,只要几百公斤的,举升行程只要几公分 市面上的尺寸都 过大" F, k6 N3 t/ s. K* V  @$ s
 楼主| 发表于 2025-7-26 16:23:01 | 显示全部楼层
/ T8 ^% K; n8 @* r需要多大吨位的,可以聊一下18632723080
( A- N- {. u5 X3 y已加 请通过. f' Z) x* |4 F2 ]; c
 楼主| 发表于 2025-7-26 16:29:02 | 显示全部楼层
如下结构
GMT+8, 2025-9-17 02:31 , Processed in 0.073077 second(s), 16 queries , Gzip On.
