楼主: qyed
求教-真空管道
发表于 2025-7-20 07:54:58 | 显示全部楼层
1. 采用快拆法兰/卡箍连接(VICTAULIC接头)
适用场景:替代DN65/DN50/DN40管道的直管段焊接
优势:
零焊接,通过橡胶密封圈+金属卡箍实现真空密封(可达10⁻³ mbar)
允许±5mm轴向偏差补偿,降低安装精度要求
维护时拆卸时间<5分钟(焊接需切割/打磨/重新焊接)
注意点:需选择316L不锈钢材质,密封圈需用氟橡胶(FKM)以耐真空和化学腐蚀
2. 模块化阀组集成
方案设计:
将多个气控阀(如电磁阀、蝶阀)预先集成到一块304不锈钢阀板上
阀板与管道通过ISO-KF法兰连接(DN40以下可用NW法兰)
案例参考:
某半导体设备厂商将6个阀门的焊点从24个减少到4个(仅阀板与主管道连接点)
泄漏率从1×10⁻⁶ mbar·L/s降至5×10⁻⁸ mbar·L/s(因减少焊缝)
3. 标准化预制管段
实施步骤:
使用SolidWorks/Inventor进行管路三维建模
将90°弯头、三通等转换为液压成型一体件(无焊缝)
预制管段两端预留ISO法兰或螺纹接口(如G½"内螺纹)
成本对比:
方案        焊点数量        安装工时        泄漏风险点
传统焊接        12        8h        高
预制管段        2        2h        低
4. 金属波纹管补偿段
特殊应用:
在设备振动区域(如分子泵附近)安装轴向型波纹管
可吸收±10mm位移量,避免为调整对中而增加的焊接短接
参数选择:
壁厚≥0.3mm(DN65推荐0.5mm 316L)
波数≥8个以确保柔性
5. 焊接工艺升级(无法避免焊接时)
自动轨道焊:
采用TIG自动焊机,焊缝一次合格率>98%(手工焊约85%)
焊道宽度可控制在3-4mm(传统焊接5-6mm)
成本效益:
初期设备投入约15-20万,但单条焊缝综合成本下降40%(省去返修/检漏时间)
实施路线图
评估阶段(1-2周):
统计现有管道焊点分布(建议用颜色标签分类)
检测泄漏点集中区域(氦质谱检漏数据)
试点改造(2-4周):
选择20%的高频维护段进行快拆法兰改造
对阀组密集区设计首块集成阀板
全面推广(8-12周):
建立预制管段库(涵盖80%常用组合)
制定新标准(如DN50以上强制使用卡箍连接)
通过上述组合方案,预期可实现焊点减少60%-80%,同时提升系统可靠性和维护效率。建议优先处理振动大、需频繁拆卸的管段,再逐步覆盖全系统。
发表于 2025-7-20 09:52:19 | 显示全部楼层
说句实在的,真空管道除了必须配装管件其余全部焊死,这就是所谓的绝户活儿,要想确保使用,焊工是关键的关键。
确实,真空管都是做内焊的有问题返工修都没办法  发表于 2025-7-21 11:18
发表于 2025-7-22 08:37:41 | 显示全部楼层
成本不高的话,确实是个好主意
发表于 2025-7-23 07:47:04 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,很不错!
发表于 2025-8-1 08:45:26 | 显示全部楼层
学习了
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
负压漏一个地方,就会严重影响管路真空度,且查漏点难度比较大。
相反,正压的话,少许的泄露不至于影响系统稳定,而且泄露点很容易发现。不过,如果后续用的真空发生器想省钱,不是节能型的,那压缩空气耗气量会飙升,省下的钱还会浪费出去
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
相反,正压的话,少许的泄露不至于影响系 ...
麻烦问一下,负压管道一般怎么检测有没有漏的地方呢
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
负压测漏很麻烦:
1. 分段检测;
2. 管路加正压(压缩空气、氮气),外涂肥皂水,观察气泡。类似补胎,成本低,灵敏度也不高;
3. 管路加压,检测压力衰减。成本高,效率也不高,但灵敏度高;
4. 氦气测漏。成本很高,效率一般,灵敏度高。
发表于 前天 15:20 | 显示全部楼层
ahway 发表于 2025-9-12 22:22
负压测漏很麻烦:
1. 分段检测;
我这边除了氦气检漏没用过,其他方法都在用,通过正压状态去判断负压状态有没有漏点太难了,特别有时候还涉及到阀门正压和负压的极限值不一样。感谢回答。
发表于 昨天 09:15 | 显示全部楼层
真空确实麻烦啊
GMT+8, 2025-9-17 10:09 , Processed in 0.064512 second(s), 13 queries , Gzip On.
