查看: 5051|回复: 10
紧固减振器防松螺母方法---请教
发表于 2009-3-18 21:43:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
减振器安装过程中,需要将防松螺母紧固到规定扭矩值。但是在安装时,由于减振器体是圆柱薄壁钢管(外表面有油漆,不可破坏),扭紧时钢管不宜把持,螺母与螺杆一起转动,螺杆又与钢管一起转动。螺母无法达到规定扭矩值。想请教各位大侠,有什么方法保持减振器体(钢管)不与螺杆一发生转动呢?钢管壁薄,用力过大又易变形。; J) v9 D3 \5 H; b& X* X
示意图:
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2009-3-18 22:29:24 | 显示全部楼层
图形文件无效,,,,不好意思,没怎么看懂,
发表于 2009-3-19 10:31:35 | 显示全部楼层
这是广东怪侠的土制工具,
2 |4 b! V: m6 Q+ B5 o
6 h- a4 K3 |3 a3 l- y) K+ [* T
" b0 m2 Q$ I9 o* W8 t在未经请示的情况下借用图片,在这里谢谢 广东怪侠
0 Q0 c7 a" V# _$ j
. T2 d0 p* W: @) U2 v; ]: W% V
; N# h! y* e- Y. @: S! x, P8 h, U8 J! O
" _! J. U% t/ i* @/ A, x广东怪侠
1 B& J+ @3 Y7 f
昵称:见怪莫怪8 v9 P, Q# G) j* ?, z. Z
版主
& H! d: [7 f3 `- O/ `0 l$ s维修改装版主! f# N( }; k7 Y$ R0 w1 Z
广东车友交流区版主
 楼主| 发表于 2009-3-21 10:11:17 | 显示全部楼层
这是不错的方法,但和我们实际使用的情况不同,减震器也不同。谢谢卓哲大侠!
9 B) m) P: f' y6 `我从厂家那里了解到,用的是皮带扳子,将减震器的套管抱死,然后扭矩扳手上紧。
发表于 2009-3-21 11:49:03 | 显示全部楼层
4# 一网情深
" w( Z3 T& w" S7 W0 V4 E) r你好,你在一楼发的文件我打不开的,是否可以发个图片,,是单件,还是有批量,我们这里工业园就有个做减振器的,,上个图片看看是那一种,
 楼主| 发表于 2009-3-23 21:22:52 | 显示全部楼层
我没有照照片,这个只是我画的一个简单的示意图:
发表于 2009-3-24 08:54:36 | 显示全部楼层
3楼的工装设计得很好,应该可以满足使用吧.
发表于 2009-3-24 20:07:41 | 显示全部楼层
用了我们开杯子的原理,,杯子的热水凉了后,盖子不好打开,这时怎么办,就是那个皮子包住开,,
/ f3 X' f. i1 a" r1 m' B0 H3 u+ W/ i* v' e' s
皮带扳手,这个好!!
 楼主| 发表于 2009-3-28 23:04:45 | 显示全部楼层
请教卓哲大侠,皮带扳子应该有大点的吧!?或者,那个皮带是不是有宽些的,包括把手,我们现在用的感觉太窄了,用了几次,皮带都断了一层布了!
0 h: n. C" ]: {7 t; i    我们的扭矩是120Nm左右。
发表于 2010-8-12 11:38:10 | 显示全部楼层
请问一下螺母是多大的?我可以给你提点建议。
GMT+8, 2025-8-4 01:52 , Processed in 0.084383 second(s), 15 queries , Gzip On.
