模型必须是部件(Assembly),不支持单个零件直接导出为 .rvt。0 Z, n7 N k, V9 ?& r, }" ]5 T
如果未安装 Revit Interoperability for Inventor,系统会在首次导出时提示安装,安装完成后可继续操作。
* e6 r' s2 e4 q1 k5 b& }: c i模型不能处于“快速模式”,否则“导出为 RVT”命令会被禁用。
' m, B. d' ^! |4 ?$ P1 E$ s! h在你安装了Revit Interoperability for Inventor后,文件 > 导出 > 导出为 RVT: z7 p( k" w: P, M, i) d6 k% \5 C
系统会弹出 “简化”面板,用于精简模型以适应Revit使用场景:
: Y2 _* d. y! J6 E' H7 T" L可选择预设(如“删除最小细节”、“删除中等细节”等);: u; j: S. S4 v$ O5 b D
可手动排除零件、删除特征(如孔、倒角等);
% \2 Q5 _, G7 |& g可设置是否将零部件替换为包覆面(简化几何体)。6 g+ u" s i, k# @, F) b5 d
在“输出”区域设置:0 r) l2 c& M* K' v5 p5 R0 D6 I
类型:选择 Revit 模型文件 (RVT);
7 i/ Z* ~0 s+ l: F6 Q1 Y8 r. l6 {: S2 F版本:选择目标 Revit 版本(支持 Revit 2023 及以上);
1 y; G' }. M7 _6 l6 }结构:
. I9 \9 c1 E v l“全部在一个图元中”:导出一个整体;
2 t7 U/ ~ x8 H! l% V“每个顶级零部件”:保留一级结构;) x# h0 [* K" B/ ?% }
启用更新:建议勾选,以便后续修改Inventor模型时可更新RVT文件。. S- n7 m0 |; _
设置导出路径与文件名,点击 “确定”。6 a; k4 T% |" U7 t2 A
导出完成后,浏览器中将出现名为 “Revit 导出” 的文件夹,内含链接节点,可用于后续更新或编辑。 |
