查看: 4016|回复: 12
想做一个这样的设备,大家给提提意见
发表于 2025-7-7 11:44:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 h( @+ |, l" H# C  ^
4 @# Z( v3 }2 K# ]' m& h* R* {1 ]如图,一个这样尺寸的小工作台,中间透明的部分要放一些实验仪器。黑色的部分要放置50kg的仪器(已含安全系数),而且下面透明的部分不允许有支撑件,要求前-左-右三面无遮挡。6 H" _. [7 N8 H8 f  k3 d
( v  X, G! C% K* {. z  T) G透明的部分是一个整体的亚克力板,向下滑动开门,要求有阻尼。门完全打开时,门板与工作台大板无干涉。(所以说图示只是示意,实际上门板不会这么高的)
" H+ @/ v  l4 {
3 C3 s2 L1 |' _: Y) g东西我现在按自己的想法扒,非常期待大家能提出宝贵的意见和传授经验,谢谢大家了。* T' V, X  ?+ l+ t& `& L
  Z! \' u$ y5 s7 _2 i头好痛啊
& z4 d% m, R& }! S- S. \" \; \
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2025-7-7 12:35:39 | 显示全部楼层
冲床
发表于 2025-7-7 13:28:32 | 显示全部楼层
DeepSeek-R1 回答完成针对您提出的亚克力工作台C型结构设计需求,以下是一个详细的布局方案:4 |; f2 v: R6 z6 f& e7 x
1 J: T  K1 \7 t/ t2 i+ X: N" P一、整体结构设计! V: E+ `* }6 V: X- N% c
‌C型框架‌:8 G5 G+ {% G) N0 S5 P0 @
, I6 L1 e) f# L: D2 d' u" i& ^4 P. w
采用坚固的金属材料(如铝合金或不锈钢)构建C型框架,确保结构的稳定性和承重能力。& T- l6 o& l6 ~# A2 J; G# I
框架的两侧和底部形成支撑结构,为工作台提供稳固的基础。
: i/ t9 o) j* s% F$ p; k, r! g7 P‌中间透明区域‌:- D! {9 e4 K7 v: |
: L7 s; v) M2 E  y4 F( R/ u; M
中间区域采用亚克力板作为透明面板,便于观察工作区域内的操作情况。
* e# C# [" w- w& B; f3 o% ]亚克力板应选用厚度适中、透明度高的优质材料,以确保其耐用性和视觉效果。& j2 E8 J' T1 U3 |$ L9 K- p# \
‌滑动门设计‌:
( r2 U  @! A( A
, s3 G# Y8 L7 }8 `# h4 s- M在中间透明区域的两侧设置滑动门,采用双向阻尼结构,确保门在开启和关闭时平稳、静音。# `* p: ?9 b. c* `1 O- _' U
滑动门的设计应确保在完全开启时不会干涉大板的放置和操作,同时保持结构的紧凑性。
: i; d  F& K7 L- _) r3 b) y阻尼装置可选用弹簧阻尼器或液压阻尼器,根据实际需求进行调整和优化。, j; e3 N/ z+ l0 j0 T% S
二、顶部黑色区域承重设计3 B6 r' `) |, `$ H% L
‌承重台面‌:" f8 {% Y" t2 v3 ]3 l
/ o% [/ J3 I/ v# z7 l
顶部黑色区域采用高强度承重台面,如多层板、实木或人造石材等,确保承重能力达到50kg以上。
5 X- `5 m6 v) H, _7 y+ @9 X台面表面应进行防滑处理,以提高工作时的安全性和稳定性。) \. C" Y' q/ C4 o' I- {' ]5 p- ~
‌支撑结构‌:
- U' g. k! @! r9 r9 e
  w2 j* a! I# z2 C3 E1 b在C型框架的顶部设置支撑梁或支撑架,用于固定和支撑承重台面。0 E$ r8 o$ w6 `8 U+ g
支撑结构应经过精确计算和测试,以确保其承重能力和稳定性满足要求。, z+ W7 h  q; r; B0 I+ V* D& [
‌布局优化‌:
/ R3 c* n$ I! ^& B3 F6 F) |# u' V5 M, {# Y! }3 C
根据实际工作需求,合理布局承重台面的位置和大小,以便放置和操作各种工具和材料。
" U. j1 h. |# Q* k在承重台面上设置适当的凹槽或夹具,以便固定和支撑大板等工件。3 }- p# |) ^. B/ W7 L& M
三、其他细节设计4 }. _$ N/ ~  d! w. _) z) m) S* e
‌照明设计‌:
* R% ]& J6 }5 |* m5 `9 T" h1 H7 x+ f! d) ^* t# T8 M
在工作台顶部设置LED照明灯具,提供充足的光线,便于观察和操作。5 M& \. D+ D! X/ K5 n
照明灯具应可调节亮度和角度,以满足不同工作需求。
; H( l& u0 h- O‌电线管理‌:& n  \. A4 E3 e/ L& f/ H
2 B- A4 V. g! T* e; z# [在工作台内部设置电线管理系统,将各种电线和电缆整齐地固定在指定位置。
+ [, n4 l2 q4 c( P/ p电线管理系统应便于维护和更换电线,同时确保工作区域内的整洁和安全。4 l" x% G+ {7 r" Y& R$ c
‌安全防护‌:4 [4 S; @* a' l( ]
! l+ t6 B: _/ X. Z6 @' `5 c+ u
在工作台周围设置安全护栏或防护网,防止工具或材料掉落造成意外伤害。; r! s6 r5 |' D6 `
在滑动门处设置安全开关或传感器,确保在门未关闭时无法启动相关设备。
2 t( u; L5 Q9 M# I8 I/ _
发表于 2025-7-7 14:03:20 | 显示全部楼层
焊接框架+烤漆、开门用导轨+上面用磁铁吸附固定,不知是否可行
 楼主| 发表于 2025-7-7 14:12:01 | 显示全部楼层
caixun 发表于 2025-7-7 14:03% G4 e$ i  z/ W9 y5 ~" k. |
3 K/ O9 p7 w7 u' S
可行可行,我脑子里大概就是这么一个路线# |; E1 C) E# h+ w! {2 [
 楼主| 发表于 2025-7-7 14:19:18 | 显示全部楼层
ytzhanggj007 发表于 2025-7-7 12:35" q: n' A4 M+ D1 n) |
冲床
) A; C, w8 q/ Y不是冲床,二层是要放一些化学仪器,还涉及到抗震动,所以要稳6 t7 D, |* y' x  m) G! g# M
我的意思,是类似冲床的大体构型,C型  发表于 2025-7-7 14:28
 楼主| 发表于 2025-7-7 14:45:52 | 显示全部楼层
# h/ W" Q* Z3 {. N5 r冲床
" P! s6 x! m( c
看了下,冲床有点太稳了。。. ^0 Q) P5 b( r2 P6 e
哈哈哈,是那个么意思,不是让你选那么厚的壁厚  发表于 2025-7-7 14:53
发表于 2025-7-7 15:31:32 | 显示全部楼层
类似立铣的焊接结构
发表于 2025-7-7 17:39:30 | 显示全部楼层
可以用方管搭建C型框架,计算能够称重50kg,然后用薄板覆盖表面。) q+ Z, H8 H8 w/ N
也可以用厚板做C型框架,参考C型提升机等设备,  r, o0 x0 w4 M3 b9 e- m
中间C型部分用亚克力做向下滑动,安装气弹簧来缓冲。
发表于 2025-7-8 10:25:41 | 显示全部楼层
50kg负载不大,做C型结构是可以的,碳钢骨架就能满足。
GMT+8, 2025-10-20 00:41 , Processed in 0.070223 second(s), 16 queries , Gzip On.
