查看: 695|回复: 17
求助:表面处理
发表于 2025-7-4 11:36:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:我们有个设备的外表面既有铝合金的件,也有SPCC的钣金件,想做成图中钣金的表面效果,请问具体的表面处理工艺是什么?
" B* I6 i$ f$ Q) G# I' M7 C& U7 W, p+ Z9 e/ o, ^
        2 [. J' }- R5 V; G, Z
图中盒体钣金材料应该是SPCC。- ^6 j* Q* A5 O7 ]4 P0 ~/ C7 c
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2025-7-4 11:56:08 | 显示全部楼层
SPCC 菊纹烤漆  铝  黑色喷砂阳极  两个在一起应该差不多,最好打样,每家做的可能有差异。
图中盒体表面不是光滑面,这种有点磨砂的感觉是怎么做出来的?喷砂后再烤漆吗?  发表于 2025-7-4 13:31
谢谢指点,我了解一下  发表于 2025-7-4 13:28
发表于 2025-7-4 12:47:14 | 显示全部楼层
烤漆,如果铝合金跟钣金不同供应商加工,最好的集中一处喷漆,这样就没有色差
都可以喷的,铝合金的氧化效果喷漆喷砂有关,但是烤漆的磨砂质感是喷漆后,飞砂,就是一种喷漆的手法呈现磨砂质感,常用的有细砂,中砂,粗砂等   发表于 2025-7-4 15:04
谢谢指点,铝合金和SPCC都可以烤漆吗?图中盒体表面不是光滑面,这种有点磨砂的感觉是怎么做出来的?喷砂后再烤漆吗?  发表于 2025-7-4 13:30
发表于 2025-7-4 13:42:51 | 显示全部楼层
喷塑是不是就是他们所说的烤漆呀?1 q+ k  F% |( I5 a
感谢解释,  发表于 2025-7-4 13:49
喷塑喷的是粉末涂料,烤漆喷的是油漆  发表于 2025-7-4 13:48
发表于 2025-7-4 13:51:31 | 显示全部楼层
​对比项​        ​烤漆​        ​喷塑​' ]  C9 Y, z8 Y
​环保性​        较差(含溶剂)        优(无溶剂)0 O7 U$ D5 B2 [8 F8 H/ ~5 O- F- f
​表面效果​        高光泽、细腻        哑光或半光,略粗糙4 l; ]9 ]2 `0 \* W4 @1 ?
​硬度/耐磨性​        高硬度,但易划伤        较厚,抗冲击性强
4 @( v% }- R1 J0 f1 `; x" H' ?​成本​        较高(多道工序)        较低(适合批量)
' }- X# v+ R& M4 h  _3 J  _+ [$ U​适用基材​        金属、塑料        主要为金属
发表于 2025-7-4 13:52:03 | 显示全部楼层
一、烤漆工艺​" x' o8 i' h" ^4 R
1. ​定义​  l0 k0 J( s" A6 v/ A$ R
烤漆是通过喷涂液态油漆后,经过高温烘烤固化形成涂层的工艺。油漆通常为溶剂型或水性涂料,固化后表面光滑、硬度高。) ^4 [# D7 [8 m5 h0 n
/ x4 x. \+ ?( K4 U' S; X2. ​工艺流程​
/ I) I% ?9 q& U8 ?; o​前处理​:除油、除锈、磷化(增强附着力)。
+ |5 _1 h+ t  i% X6 Y2 d( U8 F# Y​底漆喷涂​:喷涂底漆,填补基材细微缺陷。) U1 l, V" k, s9 H$ O
​烘烤固化​:高温(通常120°C–180°C)烘烤使底漆固化。/ i6 t: Q$ l0 ^* y- n
​面漆喷涂​:喷涂颜色漆或效果漆(如金属漆)。: n. s; r6 c: X
​二次烘烤​:高温固化面漆,形成最终涂层。' K* i* n. j; a- h" x0 b
​抛光​(可选):对表面进行抛光处理,提升光泽度。
- v3 w  F1 Y# X1 P( N4 C) u$ k3. ​特点​
7 i' r1 g. f! \8 ~3 i( R! _" K​优点​:# E+ I3 C- I* Z7 |  |. _. ~2 l, F( P
表面光滑细腻,镜面效果强,装饰性好;' n# y% N' B! ~8 o+ ]1 `" k2 k4 N
硬度高(可达2H以上),耐磨性较好;
; D+ F- K( C* _# D+ f$ Y颜色选择多样,可调配特殊效果(如珠光、哑光)。
( j7 v  O1 w# _​缺点​:" I! o/ f3 \0 L& _
工艺复杂,成本较高;
# L1 O) m4 g" g) C& q环保性较差(溶剂型油漆含VOC);# d  I5 p) L: x+ [. R
抗冲击性较弱,易出现划痕或崩漆。
: k: V4 J/ S  o  e1 E) T4. ​应用场景​/ ?$ d& K- k9 c7 a2 Q2 h
高档家具、电子产品外壳(如手机、家电);
2 G# i5 H2 Y' y- t: P汽车零部件、金属装饰件;
, o/ k, [; L9 s/ h& P对表面美观度要求高的工业产品。/ b% }) Q% u3 z
​二、喷塑工艺(粉末喷涂)​​2 ~0 p& `. t9 _" F
1. ​定义​
+ E! e. Z! z  @喷塑是通过静电吸附将粉末涂料喷涂在工件表面,再经高温固化形成涂层的工艺。粉末涂料为固态,无溶剂,环保性更优。
7 Y: \. ?" {/ }! B) I& J# k' G6 X* p' ^& n% F4 D% C7 `
2. ​工艺流程​
# R5 u( b( P6 B% n+ W1 h- L​前处理​:除油、除锈、磷化或铬化。
' X' B9 d- W( v; S) F4 q" T! c​静电喷涂​:通过静电枪使粉末带电,吸附到工件表面。) O6 H2 f! {- x* B$ g8 A: s
​高温固化​:在180°C–220°C下烘烤,粉末熔融流平形成涂层。4 H' Q+ k! X0 n1 l$ P
​冷却​:自然冷却后形成致密涂层。
$ ]9 d9 X# M% T3. ​特点​& o. ]/ N% d1 }3 J
​优点​:
( ]3 w' ?" ?9 f& v/ }; `环保性好(无溶剂挥发,VOC接近零);9 \' A, ]0 m' J3 y0 A
涂层较厚(通常50–150μm),耐腐蚀、抗冲击性强;/ P6 d) E  S" L. ]7 S) O# e- E% s: |
附着力好,不易脱落;* i6 @7 C6 T! S4 f9 D+ K, G; i+ l
成本较低,适合大批量生产。3 u' F+ `6 Y. W" x
​缺点​:
  Q; I- v- t; B+ m表面光泽度和细腻度不如烤漆;4 k" U+ ?  U- C0 c
颜色效果较单一,难以实现复杂纹理;# K2 G9 e0 `  t( R4 f4 a6 t7 |
高温固化限制(某些塑料件不适用)。0 J2 t4 C* j2 ], {1 m. U
4. ​应用场景​6 P3 q4 }7 W7 U9 Z$ m
户外设施(如护栏、配电箱)、工程机械;
$ h; ~* v- }3 I# f5 \家电外壳(如空调、洗衣机);2 }  {+ Y+ z+ l1 s
金属框架、五金件等功能性产品。
发表于 2025-7-4 14:02:06 | 显示全部楼层
做过这种喷塑的,黑色,表面哑光。+ C' a2 u' H. c8 p) q
瞧,这个就叫专业  发表于 2025-7-5 08:11
谢谢热心坛友,表面看起来不错,和上面的图上看起来的效果好像还是有点不一样  发表于 2025-7-4 14:18
毛躁不光滑,  发表于 2025-7-4 14:02
发表于 2025-7-4 14:52:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-4 16:15:38 | 显示全部楼层
喷塑应该就行,有黑磨砂的粉子,我们这里常用
GMT+8, 2025-8-28 12:10 , Processed in 0.066833 second(s), 17 queries , Gzip On.
